Alarmas
Alarma X28 N8. Dispara zona 8 sabotaje intermitentemente
kolo1962
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes compañeros. Mude mi alarma X28 mphx 8 zonas. Antes tenit cableasc 4 sensores. Ahora 3 inalámbrico Anduvo bien unos meses. Ahora dispara zona 8 sabotaje y no la puedo apagar xq se activa constantemente. Quisiera desactivar esa opción. Pd: no la resetie, quedó con la configuración de la casa anterior. Le puse las chapitas. Gracias
diazomar2004
hace 6 años
se puede disparar por 4 cosas
antidesarme de las sirenas exteriores o el cableado del mismo
antidesarme de los sensores
el cableado mpxh (cable de los sensores o teclados)
corte de la linea telefonica i tiene llamador telefonico
kolo1962
hace 6 años
Hola diazomar.
No tiene el sistema de teléfono.
La sirena la tengo conectada: posibilidad, negativo y un cable verde. El antidesarme no lo tengo conectado.
¿ Podrán ser los sensores inalámbricos ?
Voy a ver cómo se anula el sabotaje en la placa.
Rgpyoreparo
hace 1 año
Hola. Como se deshabilita el disparo por sabotaje?
Maximiliano Osso
hace 6 años
hace 6 años
como solución rápida te digo que el antidesarme se anula activando y desactivando con la clave maestra + PP, luego P durante 3 segundos y entrás en la programación avanzada. Luego P7741 anula el antidesarme, y F sale de programación. Cuando ya lo anulaste, revisa el sistema para saber cual es la falla que te genera el disparo por sabotaje, el comentario de Diazomar2004 es real, si llegas a tener un teclado con pantalla LCD, podrías realizar los diagnósticos para saber cual fué el tamper que te produce el disparo. Saludos!
kolo1962
hace 6 años
Gracias compañeros por su tiempo !!
kolo1962
hace 6 años
Hola. Solo dice sabotaje. No da más información.
Gracias
Maximiliano Osso
hace 6 años
Diste como solucionada la pregunta y por lo que respondes no creo que lo hayas solucionado. Presiona (En un teclado con pantalla) F34241 y decime lo que aparece en pantalla, hace lo mismo con F34242, F34243, F34244 y F34245
kolo1962
hace 6 años
Hola. Yo opte por deshabilitar en el sistema, el disparo x sabotaje.
Perdón x la tardanza en responder
Walter Boggia
hace 6 años
hace 6 años
Buen día, tengo el mismo problema.  Solo que en mi caso me sucede todos los días mas o menos a la misma hora, entre las 11:00 y 12:00 hs y entre las 14:00 y 15:00 hs aprox.  Pensé que podría ser la batería porque ya pasó su vida últil, pero la cambié por una nueva y sigo con el mismo problema. Me podrán ayudar? Muchas gracias
kolo1962
hace 6 años
kolo1962
hace 6 años
hace 6 años
Creo que era el antidesarme de la sirena
Rauls
hace 1 año
hace 1 año
Puentia de lazona 8 y listo anulas as  el tamper
