Alarmas
Marcacion residencial alonso a2k8
Alarma Alonso A2K8
Alarma Alonso A2K8
Fabián Arellano
hace 6 años
hace 6 años
Estoy empezando en esto de la instalaciones de alarmas y tengo un problema con la alonso A2K8 Pc 860 versión 3.1, realice toda la instalación, 7 magnéticos en las persianas y dos sensores de movimiento de esto surgen dos problemas.  1- al quedarme corto en las zonas intente colocar dos magnéticos en la misma zona cada uno con su RFL de 2k2 el problema es que si dejo las dos persianas bajas me marca zona abierta,  si subo una (cualquiera de las dos) me marca la zona cerrada y si las subo a las dos (obviamente) me las marca abierta. Como lo puedo solucionar y porque me pasa eso? 2- no puedo lograr comunicarme con el panel y que ante una alarma el panel se comunique con los teléfonos programados. La conexión de la línea esta bien ya que ante un disparo la central anula la línea telefónica por un período de unos 15 a 30 minutos y me deja sin tono en el teléfono, al rato me aparece falla de comunicación en el teclado. Cuando vuelve el tono al teléfono de la casa y llamo al teléfono de linea intento con la doble llamada y la alarma nunca me atiende, aunque si cuando realizo la segunda llamada en el celular me marca los ring pero el teléfono por unos 3 o 4 rings no suena. Ya leí todo el foro y realice las distintas configuraciónes propuestas acá y no lo logro solucionar. Alguno me podrá detallar bien las direcciones que debo de cambiar ? Estoy pensando resetear toda la alarma y configurar de cero quizás con algún procedimiento detallado que me pasen lo pueda solucionar.  Desde ya agradezco enormemente su ayuda !!!
elnegrojr
elnegrojr
3.234
hace 6 años
hace 6 años
1- a los magnéticos tienes que ponerlos en serie y con una sola resistencia. 2- suponiendo que tienes todo bien configurado, si es llamada local a celular, pon el número sin característica (154xxxxxx) ejemplo. O colócalo como harías para llamar desde un fijo a celular, finalizando con el signo$
Fabián Arellano
hace 6 años
Si los números los revise y estaban bien puestos tal cual llamo desde otro cel, con el signo de $ al final del número pero no hay caso, tiene que ser algo que me falta en la configuración o algo que tengo mal pero no encuentro en ningún manual los pasos uno por uno a seguir para la configuración completa. La opción que me queda es resetear la central y esperar si alguno me da la mano de pasarme todas las direcciones con la configuración correcta para marcacion residencial
elnegrojr
elnegrojr
3.234
hace 6 años
Habilitar comunicador(300, 10002200), 345, 346 y 347, colocar 2 en los ítems a comunicar. 370, 50000000. 371, 11000000.
