Alarmas
Problema con alza cristales en Ford KA 2008
rodrigocattaneo
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes colegas. Les cuento que tengo un KA el cual posee un sistema Positron - DP20 de alarma + cierre centralizado + alza cristales + descompresión. El problema surge en que cuando aprieto del botón para que se coloque la alarma, la misma se activa, se cierra el auto, pero no suben los vidrios.  hace unas horas se bajaba completo el vidrio del acompañante y se volvia a subir. Pero ahora no suben, los tengo que subir antes de sacar la el contacto y tampoco descomprime el auto al abrirle la puerta.  Alguna solución posible?.
Adrian Positron
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Es una falla de programación, saca el modulo del alza y vuelve a programar. Si es un ka superior a 2016 puede ser DP-20 el alza , si es anterior a ese año no es DP-20 ya que no viene automatizado. Otras marcas si son automatizados. La programación es subir los vidrios y mantenerlo 5 segundos mas después de subir hasta el tope y lo mismo para abajo. saludos.
rodrigocattaneo
hace 6 años
hace 6 años
Cambiar la batería del auto.
