disculpe lamentablemente no me dió resultado LE COMENTO LO QUE PASA
en la SECCIÓN 013
con los leds : 3 y 7 prendidos :
* A-Entro con la alarma activada PREVIAMENTE CON EL TECLADO y NO ME RESPETA los 30 segundos
* B-Por otro lado : entro con la alarma activada PREVIAMENTE CON EL REMOTO y SI ME RESPETA los 30 segundos
con los leds : 3-6 y 7 prendidos :
* C-Entro con la alarma activada previamente con el TECLADO y NO ME RESPETA los 30 segundos
* D-Por otro lado : entro con la alarma activada previamente con el REMOTO y NO ME RESPETA los 30 segundos
Tendría que regularizar A C y D - Gracias
puede ser tengas la zona 1 definida como 06? pónla como 01 temporizada ''normal''
https://www.yoreparo.com/seguridad/alarmas/preguntas/1145307/tengo-problemas-con-los-tiempos-de-entrada-en-la-alarma-dsc
gracias !!! - - última pregunta - - - en la zona 001, pondré : 01, pero pregunto : cuantas veces pongo : 01 ? - - - lo pongo una, o lo repito cuatro, u ocho veces, el seteo de este valor : 01 ? - - - aclaro que tengo habilitada una sola zona - - es un galpón con un solo pir - - gracias.
es como dice el compañero redo, luego de armar el sistema debes esperar al menos 10 segundos afuera y luego entrar, sino esperas esos segundos el disparo sera instantáneo y no respeta el tiempo de entrada.
gracias estimados señores : redo, el negrojr y jorge rodríguez, uds. siempre me ayudan.
Les voy haciendo preguntas de cómo configurar, sección x sección - es más práctico para mi - no me supe explicar : cuantas veces debo poner “01” en la PARTICIÓN 001 ? - - lo debo poner una sola vez, o varias veces, y en este caso, cuantas veces ? - - - Aclaro : DSC - PC 585 - un galpón con un solo pir, (una sola zona), y tengo seteada la PARTICIÓN 005 : 030 - 030 - 030 - 004 - gcs.
