Tengo el mando de paradox pero lo que estoy es intendando integrar todas las funcionalidades en la domótoca de mi casa. Por eso uso modulos de contacto seco y sensores para actuar con la alarma.
En el caso de armar y desarmar lo hago programando PGMs y reles de la domotica (zwave), pero no he conseguido asignar a una PGM el armado STAY.
Saludos!
Muchas gracias! me he dado cuenta que lo que necesito no es el evento para PGM sino para asignar a una zona. Me explico, si la finalidad es activar el modo STAY eso lo desencadeno desde el módulo domótico como un contacto (salida) por tanto a la Paradox lo que le tengo que asignar es una zona (entrada) que desencadene esa acción.
Para simplificar y no crear confusión con la parte domótica, lo que necesito es asignar a una zona el contacto que se podría realizar con una llave (no mantenida).Por este motvio tuve que añadir el expansor ZX8 usando la zona 2.
¿Sabrías cómo armar STAY desde zona?
Creo que así es como me montó el instalador las opciones de armado y desarmado que tengo actualmente integradas con la domótica en las zonas de la placa de la paradox. Pero me comentó que lo de STAY no lo soportaba la central (de ahi mi pregunta). Acabo de pedir el interfax USB para ver la info en Babyware y me llega esta semana. En cuanto acceda te digo si he sido capaz de implementar tu solución.
Gracias por adelantado!
Buenas,
Ya he conseguido configurar el módulo USB e instalar el Babyware. Esta es la configuración que tengo:
http://es.tinypic.com/m/kbax6o/4
Mi idea es configurar esas zonas de llave como tengo las opciones configuradas en los botones 1 y 2 del mando, para simular sus funcionalidades.
http://tinypic.com/4dur1pb8
Por ahora lo único que si me funciona como el mando a distancia de paradox es el armado total. El armado en casa no me funciona como el mando, salta si estoy en el dormitorio (cuando pulso el botón 2 del mando no me pasa).
¿Sabes qué tengo mal configurado?
Gracias
te estás liando , estas usando las zonas personalizadas hay no va , es en tipo de zona le pones armado momentáneo y luego a la derecha del todo dónde pone ''armado total'' si das aparece un submenu dónde puedes elegir ''parcial''
https://i.imgur.com/4ywP5Nr.jpg
con la paradox mg5050 puedes hacer 3 armados (total , noche y en casa ) además puedes programar 2 paticiones (más armado noche/casa) con las zonas personalizadas. ( en el mando el primer boton arma total , el un punto o noche , el 2 puntos oo casa , y el o+oo pánico )
si quieres y te fias te la programo desde mi teamwiever o en remoto desde mi babyware ,
después cambias el código pc por seguridad y nadie se te cuela.
yo las programado desde teclado , te cuento por ejemplo el salon y la cocina no quieres que se conecten en parcial pues las defines con un 10, asi sólo se creará alarma cuando conectes en ''total'' , suponiendo que z4 es la habitación de matrimonio y al armar parcial no quieres que detecte.
sería entrar + 0000 + 004 + 10 + entrar + entrar (hasta que salte a la zona 5)
Efectivamente, me estaba liando. He configurado la llave momentánea tal y como me has indicado en tu primera captura de pantalla y ya funciona todo a la perfección (armado total y armado en casa).
La única duda que me queda es: ¿Qué diferencia hay entre armado en casa y armado noche?
Muchas gracias por tu ayuda, sobre todo porque me has resuelto una duda que el propio técnico me decía que no era una funcionalidad que permitía la MG5050 :)
Saludos!
