Alarmas
Error de comunicación con el panel - Alonso A2k4
guilloteArg2015
Buenas buenas comunidad!! Tuve un problema y quiero saber si tiene solución. El otro día cambie un teclado 800 por un kpd860, no me Di cuenta de apagar la alarma y se me soltó el positivo, tocando por algún lugar de la placa del teclado (no se con seguridad donde) y cuando reconecte todo nuevamente el teclado 860 me decía ERROR DE COMUNICACIÓN CON EL PANEL.  Probé con el 800 y también tenía error, que puede ser? Palmo la placa? . Según tengo entendido la placa Alonso tiene 2 protecciones contra cortocircuito, pero si palmo, evidentemente no funcionan. Alguna sugerencia? Se podrá recuperar?  Saludos
gaper2008
gaper2008
410
las protecciones son para la salida correspondiente, sea sirena o una salida, no te protegen en el caso de ese accidente, por la prueba que hiciste , palmo la placa.
guilloteArg2015
Uh. Que bajón. Yo no puedo creer que con la calidad de fabricación que tienen esas alarmas y la ingeniería que hay detrás no tenga protecciones contra cortocircuito...pero bueno...Gracias
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Prueba con cable nuevo cerca de la central.
guilloteArg2015
Si, lo hice porque Tuve que retirar la placa. Luego la volví a,probar solo con el teclado
