retira el mpi beep nda a un agente x28 y pedile que lo conecte a una central y proba tanto tus controles como los sensores (los que puedas) si te funciona bien es porque tenes un equipo (lgun vecino ) que tiene un equipo de radio que esta transmitiendo con 433 mhz y te anula la recepcion de los equipos si esta serca de un aeropuerto y le instalaron las guias de aterrizaje tambien te puede pasar
hola como estas, ami me paso algo parecido con una X28 N16, aparentemente es ruido que mete el regulador o la fuente en el MPI Beepr, lo solucione poniendo e receptor MPI en el teclado de la particion que que nesecitaba manejar ppor control remoto, la otra solucion es usar un MPI Bee externo y directamente lo colgas a loscables MPXH, pero antes que nada cuandocompreo busue el receptor fijate que sea compatiblecon los sensores y controles que estas usando.suerte
