Alarmas
ZONAS DE ALARMAS FORMATO SIA
EDUARDOBH
buenos dias mi pregunta es la siguiente, alguien me podria decir como poner o definir zonas col el formato sia, e ejemplo zona 01 puerta principal (en contac id seria E134001) zona 02 sensor de sala (en contac id seria E132002) zona 03 tampers (en contac id seria E131003) mi pregunta es como se pondria las zonas en formato sia en las tres zonas arriba mensionadas de antemando muchas gracias por su ayuda
electriserp c.a
Disculpa que alarma es, marca y modelo?
EDUARDOBH
panel de alarma dsc pc1864 es el que usamos comunmente, solo que nunca habia usado los codigos en formato sia para manipularlos como por ejemplo el codigo BA es alarma de robo y en la zona me marca 3A pero no se que zona es
electriserp c.a
Creo que quieres saber de los codigos de transmision de alarma?
electriserp c.a
Buenas, intenta cambiar los codigos de transmision diferente a 00, por ejemplo 33,33,33, pero si te marca 3A es dice que es un problema de la supervision del sistema saludos
andresvazquez11
hola buenos dias, creo que lo que necesitas es una tabla, aqui la tienes http://alarmsbc.com/tech/pdf/sia.pdf las zonas las envia en 2 digitos con formato numérico a continuacion de estos 2 dígitos según el evento como esta en la tabla saludos andres
redo
redo
7.086
Que yo sepa para sia le pones ff y listo.
Osea pones formato sia en el 350 y dejas los reportes a ff y los que no quieras a 00.
En el 381 sia automático
redo
redo
7.086
Estoy desde el móvil, busca en google un pdf asi: "dsc sia automático""
