Alarmas
Conectar alarma al cierre centralizado de Ford Ecosport
Juliobrito218
Buenas tardes, estoy instalando una alarma Dp20 915 a una ford Ecosport 2011 con cierre centralizado y " No puedo encontrar los 2 cables del cierre centralizado del vehiculo para conectarla, encontré 2 en el zocalo con señal pero son de la puerta trasera.. Si alguno ya realizó este trabajo le agradecería cualquier información. Gracias
Juliobrito218
Aclaro que no encontré los cables negro/rojo negro/naranja. Posiblemente en este modelo los Allan modificado. Los q encontré con señal son blanco/azul amarillo/azul y corresponden a la puerta trasera izquierda
Adrian Positron
Hola. Los cables que tenes que conectar están en el mazo de cables que va a la puerta del conductor. Lo más fácil es desconectar la ficha ..sacar afuera la que queda en el parlante y ahí buscas los dos cables ...pasas hasta ahí los de la alarma y empalmas. Luego volvé a a armar la ficha de la puerta. Y la alarma debe trabajar en negativo solamente. Fíjate en el manual la configuración por señal negativa.
Adrian Positron
Hola. Los cables que tenes que conectar están en el mazo de cables que va a la puerta del conductor. Lo más fácil es desconectar la ficha ..sacar afuera la que queda en el parlante y ahí buscas los dos cables ...pasas hasta ahí los de la alarma y empalmas. Luego volvé a a armar la ficha de la puerta. Y la alarma debe trabajar en negativo solamente. Fíjate en el manual la configuración por señal negativa. Saludos
Juliobrito218
Gracias Adrian por la respuesta encontré los 2 cables ahí, eran Negro/naranja Negro/verde.. espero les sirva a todos. Saludos
