Alarmas
Ayuda como instalar y configurar cerca fotoelectrica
rojasarmiento
Hola, estoy interesado en comprar e instalar los elementos para una cerca fotoeléctrica y hacerlo yo mismo, tengo conocimiento de electricidad y alarmas.pero no encuentro un video o manual como hacerlo paso a paso. si alguien me puede dar una mano le quedaría totalmente agradecido. el área a cubrir es un área de 90 metros por 150. Mil gracias Omar
Elio Maffei
elimine la respuesta porque no era pertinente. Pero'creo que lo que quieres es un cerco conformado por fotocelulas de rayos infrarrojos invisibles al ojo, para formar varias barreras que puedan rodear la casa. Si existen sistemas de este tipo, yo vi uno una vez en una casa asociado a una cerca eléctrica. tal vez en Amazon ,Mercado Libre o Alibaba tengan ventas de estas fotocelulas o sistemas completos para instalar. Yo diría que vayas a hablar con alguna empresa que instale ceras eléctricas a ver si también instalan la tu buscas o quieres instalar.suerte con tu búsqueda como dije aquí arriba esto es lo que estas buscando,  una barrera de infrarrojo perimetral . Aquí te pongo unos enlaces que te pueden ayudar. en esta pagina este vídeo es bastante claro y tienes mas vídeos para ver Aquí otro vídeo con otro modelo pero siempre barrera infrarrojo           de paso tienes mas vídeos por ver.  Ademas de una barrera infrarroja, pudieras utilizar puntos de infrarrojo pasivo que al acercarse una persona, dispara alarma , enciende luces ecc   ahora si creo que te pude ilustrar sobre lo que querías saber. Espero que ahora esto te aya ayudado. solo tienes que escoger el sistema que prefieres y ver donde comprarlo. SIGO ayudandote;. Aqui Mas Enlaces Para Ti:      Guia para instalar una barrera de infrarrojos perimetral    http://www.compragsm.com/blog/guia-para-instalar-una-barrera-de-infrarrojos-perimetral/         Aqui otro enlace .   immagenes de     como montar paso a paso perimetral infrarrojo         Enlace :.  https://www.google.co.ve/search?q=como+montar+paso+a+paso+perimetral+infrarrojo&rlz=1C1AFAA_es&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwia5autyO_bAhUqwVkKHd3cDH8QsAQIMw Otro mas :. Tutorial Instalación de Baluster. Sensor Perimetral IR de exterior.   Enlace:.     Barrera de infrarrojos para alarma compacta de 4 rayos distribuido por CABLEMATIC ®Alarma Láser | De barrera | Super fácilSeguridad PerimetralRecorrido Virtual - Seguridad PerimetralABT-60 CONEXIÓN Y AJUSTES, TIEMPOSX28AlarmasdecalidadProgramación de una barrera exterior MPXH - X-28 ALARMAS" target="_blank">SENSORES Y CÁMARASBarrera de infrarrojos compacta de 2 rayos distribuido por CABLEMATIC ®Como Conectar un Rayo Infrarrojo a una Central de Alarmas, Security College USAriel 1537280412 Barrera infrarroja T230 X28PANEL LHD6001 CON DETECTOR POR DOBLE HAZ DE LUZ ABT60Barrera perimetral de infrarrojos para alarmas en MovilTecno.com        PANEL 8003 APP CON DETECTOR DE HAZ DE LUZ ABT60este catalogo Sicuralia es ilustrativo,tiene varios sistemas innovadores para detectar personas que pasan por los lugares protegidos.  El Enlace :. http://www.sicuralia.com/Sicuralia%20-%20Catalogo%20Perimetrales.pdf Ahora si' que no voy a buscar mas, creo que es gia demasiado todo lo que te =18.2pxconseguí.  suerte
rojasarmiento
Elio estoy muy agradecido con su respuesta, pero estoy buscando es cercado fotoelectrico
rojasarmiento
Hola buenas tardes, le agradezco inmensamente su ayuda. Mira lo que tengo, compre una alarma de referencia JFL SmartCloud-18 y compre 6 sensores infrarrojos de referencia RA260DIGITAL. Me podrías ayudar diciéndome como los conecto entre ellos? serie paralelo? y como llegan al panel de alarma. Gracias.
Elio Maffei
rojasarmiento, yo no conozco esa alarma, si' de las viejas que tenían zonas y se podían conectar diferentes detectores por cada zona en serie y paralelo. Lo que puedo decirte es que cuando compraste la alarma, el vendedor te dijo como conectar todo? los sensores de infrarrojos de corte son compatibles? Si te vendieron los sensores para esa alarma , lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones que vienen con la alarma .en la solución te puse unos enlaces para hacer instalaciones de ese tipo y si no lo logras entonce regresa con el vendedor y pídele explicaciones y 1 diagrama
elnavegante
Podrias explicar que es lo que necesitas que haga ? No se entiende. A mi parecer es que necesitas que se genere algo al cortar un rayo de luz o algo asi . No se entiende y con gusto te daria una mano, pero por favor explica un poco mas .
rojasarmiento
Hola navengate buenos dias, tienes razon, busco hacer la cerca pero con rayos de luz que al cortarlo se activa la alarma.
Quedaria inmensamente agradecido.
mamfret
mamfret
447
se llaman foto celdas electricas
elnavegante
Ok. Por lo que entiendo es una barrera infraroja lo que necesitas.
Osea, queres saber como conectar una barrera infrarroja al panel de alarma ?
mamfret
mamfret
447
lo que necesitas es: 1 sistema de alarma de minimo 4 zonas, 1 batería de 12 vcc, 1 transformador de 16 vac, 1 sirena exterior c/gabinete, 4 pares de fotoceldas eléctricas con el rango de distancia que quieras.
rojasarmiento
Gracias.
mamfret
mamfret
447
la alimentación de tus sensores la puedes hacer en paralelo de transmisor a receptor y al panel (transmisor -/+ >receptor -/+>panel -/+ aux)
la señal de zona si es cableada haces un puente en el receptor entre NEGATIVO (-) de alimentación a CM y el NF al Z1 o Z2 respectivamente
el circuito puede ser serie o paralelo (sin hacer puente en receptor) y conectar directamente a la central
si la señal es inalámbrica le conectas un transmisor al receptor de la fotocelda y das de alta el transmisor en zona independiente
