Alarmas
problemas con sirena A2k4 777
rfinstalaciones
Tengo un alarma A2k4 de alonso. es la 777.   el problema es la sirena,   la disparo y empieza a sonar lo mas bien pero en menos de un minuto pierde el volumen y suena fija como que se va agotando.  intent usar pgm pero no me salio , quizas  lo hice mal) tambien con rele y no .  que prodra ser y como lo soluciono
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Prueba con la batería de la central, directo. Descartas sirena. Puede ser cableado fino. Un saludo Jorge
rfinstalaciones
las sirenas estan descartadas porque las probé y ademas probe con distintas
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Midió la salida Bell? Que sirena está usando? Puede estar superado el consumo de la salida Bell. (Max 1,1A. )Para usar la PGM q, en el 22 va 80.
rfinstalaciones
Sirenas probe con distintas, autoalimentadas, comunes e internas. cuanto se dispara empieza a sonar bien pero al rato como que el sonido queda fijo . cuando me decis que el la pgm ponga 80 , la 22 no tiene 7 opciones?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
El manual que yo tengo dice que el dígito 1 maneja pgm 1 y poniendo un 8 es sirena de partición 1. El dígito 2, maneja pgm 2. Tengo un solo cliente con ese panel y no recuerdo muy bien. Si se que tiene relé pero creo conectado a las salidas Bell. No la instalé yo. Solo le hago mantenimiento y estaba así
rfinstalaciones
bien de bien lo voy a probar y te digo
