Hola Omar !! Lo intente pero no lo consegui.
cuando lo uqise hacer en el garage hice lo mismo que en la central . active desactive y luego presione 2 veces asterisco para cargar el nuevo código. Se supone que al apretar 2 veces el asterisco empiezan a titilar las dos luces Roja y verde a la espera del nuevo código que se carga 2 veces.
Pues bien
Al presionar 2 veces asterisco las luces no titilan por consiguiente es como que no me toma el nuevo código
estoy seguro que es asi pero dejame que busque unos machetes viejos que debo tener por las dudas para estar seguro ya que esta en paralelo con otro (la trabaje 7 años)
Te lo voy a agradecer muchísimo Omar !!Un Gran saludo y muchas Gracias por tu atención !!
lamento decirte que no encuentro los machetes los sigo buscando si los encuentro te los paso
Hola Omar !! Te hago una consulta. Como le doy los segindos que quiero para desactivar la alarma al entrar en la propiedad ? yo la tengo con sensores de puertas u ventanas aparte de l infrarrojo y apenas entro en la propiedad al abrir la puerta empieza a sonar y quiero quue por lo menos me de 15 segundos para desactivar. Muchas Gracias
es central es fija los tiempos de entrada y salid los dan 2 capacitores que estan en la plaqueta hace lo siguiente
fijate que el sensor de la puerta de entrada no este en una zona instantanea si es asi pasalo a la zona temporizada que si mal no recuerdo es la zona 1
ahora si el sensor esta en la zona temporizada y no te da tiempo es porque le sacaron los capacitores del tiempo de entrada te fijas en la plaqueta y seguro que no estan los mismos son de 10 micro faradios por 16 o 25 volts de aislacion
