Alarmas
DETECTOR INALÁMBRICO DSC WS4904P.
Detector DSC WS4904P
ricardo1971
BUENAS. Tengo la alarma DSC PC1616, los detectores son inalámbricos modelo WS4904P con una antiguedad de 10 años. No detectan movimiento y no salta la alarma. Los he programado otra vez y siguen sin funcionar, de los 6 que tengo solo funciona uno y no siempre. Mi pregunta es si ya son viejos y hay que cambiarlos. Gracias por vuestra ayuda. Un saludo.
redo
redo
7.086
como los programas ?  mucha gente primero programa los sensores y luego modifica las zonas en el 001 (instántanea , demorada ..etc) que pasa ? que cuando entran al 001 y modifican alguna zona ,  se borra el atributo 8 de zona inalámbrica. debes esperas 3 minutos sin que capten para hacer test https://yoreparo.com/seguridad/alarmas/preguntas/641101/alarma-dsc-aarmada-pero-no-se-activa https://yoreparo.com/seguridad/alarmas/preguntas/838185/problemas-dsc-1832 https://www.yoreparo.com/seguridad/alarmas/preguntas/960912/program-zonas-inalambricas-dsc-pc1832-rfk5501 tets ir para probar *8 5555 904 número de zona (2 digitos) y activa el tamper del detector
ricardo1971
Gracias por tu respuesta.
He realizado el test y se enciende el icono verde de correcto, pero siguen sin funcionar cuando armo la alarma.
La programación la he hecho con cada detector de la siguiente manera desde la zona 1 a la 6.
Por ejemplo para el detector de la zona 2:
*8 5555 804 02 (ESN Detector)#
Sección 001 03(Instantáneo)#
Sección 102 (Opción 8 en ON, vía radio)#
Sección 202 (Opción 1 en ON, atributo de zona)#
Así he programado cada detector en su zona.
Como tienen casi 12 años los detectores, no sera que están muertos??
Gracias.
andresvazquez11
hola buenas tardes, si los sacas de la base y los vuelves a poner tal como dice redo tiene que encender el modo test el sensor y se ilumina el led rojo que tiene en el frente, si al sacarlo y luego volverlo a montar no lo hace son las baterias, pero casi con seguridad te diria que con 12 años tienes que cambiar la bateria si es que no lo has hecho ya saludos andres
ricardo1971
Hola. La pila la he cambiado varias veces.
andresvazquez11
y el led de prueba en el sensor enciende cuando lo sacas de la base?
ricardo1971
Si se enciende.
andresvazquez11
tengo una duda cuando explicas como los programas, pones
calculo que sera a modo de ejemplo pero programas zona 2 inalambrica, en la seccion 001 pones zona 1 instantanea, 102 zona 2 inalambrica y habilitas zona 1 en particion 1, avisame si se entendio mi comentario porque quedo todo junto, lo que trato de decir que hay 2 zonas diferentes ahi y estas configurando la mitad de cada una
ricardo1971
Gracias Andrés por tu contestación.
El ejemplo que he puesto es para la zona 2 en concreto.
Lo mismo hago mal una cosa:
Yo pongo sección 001 03(instantanea).
Y esto significa que es para la zona 1????
Si quiero poner para la zona 2 seria sección 002 03 (instantáneo)?????
redo
redo
7.086
yo de ti iría poco a poco , memoriza sólo 1 detector y vás probando.
en el 001 se programan las zonas del tirón, es decir si quieres programar 1 haces : 001 03 ## , si quierez poner 3 sería: 001 03 03 03 ##.
importante: cada vez que modificas algo en el campo 001 se borra el atributo inalámbrico, osea revisa siempre lo úlltimo que en el 101 ,102 ...etc tengas el 8 en on.
andresvazquez11
Exacto como te dice redo, el error está en la configuración en la sección 001 estás programando solo la zona 1 como instantánea, importante luego de programar todas las zonas en la sección 001 habilitar la zona inalámbrica en 101, 102, así las 6 zonas que utilices
andresvazquez11
Lo mismo lo que te comentaba de la sección 202, desde el led 1 hasta el led 8 significan cada uno una zona desde la 1 a la 8 para habilitarla tiene que estar encendido
ricardo1971
Gracias por vuestra respuestas.
Los he reprogramado con vuestros comentarios y parece que funcionan mejor, no siempre salta la alarma cuando paso delante pero parece que funcionan mejor.
Y si quiero poner que la zona 5 de las 6 que tengo sea Presente/Ausente, seria así:
Sección 001 03 03 03 03 32 03.
El 32 viene en la plantilla de programación en definición de zonas (instantánea presente/ausente).
Es para activar la alarma cuando estoy dentro de casa.
cromagnon25
Buenas , por lo que lei veo que en el 202 solo tenes encendido el 1, eso significa que la zona 1 esta "funcional" digamos asi en la particion 1.  si no particionaste la alarma (seccion 201) debe estar el 1 encendido. si esta el 2, 3, o 4 tambien tienes la alarma particionada. fijate en el paso 210 que no tengas nada prendido. y en el 202 enciende las zonas que desees usar (ej. 12345678) asi y con todo lo demas deberia andar si no anda pruyeba cabiar al meno uno y ver.
ricardo1971
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Creo que la programación ya la hago bien, aun así los detectores fallan mucho y no siempre salta la alarma.
Voy a comprar alguno nuevo y probar.
cromagnon25
Ten en cuenta que los sensores inalambricos tiene un tiempo de reposo para ahorrar baterías. O sea, te ven una vez y luego por unos minutos no te vuelven a ver. son entre 3 y 4 minutos si mal no recuerdo. tenlo en cuenta ! ademas puede ocurrir que luego del tiempo de prueba del sensor, la luz ya no se encienda lo que no significa que no te vea, eso ocurre tambien.
Prueba encender la alarma salir, dejar pasar 5 o 6 min y entrar nuevamente recorriendo cada sensor y ahi corroborar.
ricardo1971
Si eso hago.
Pongo la alarma y me voy a trabajar, cuando vengo puedo estar por dentro de casa una hora sin que salte la alarma.
Al final salta pero tarda mucho hasta que detectan algo, a veces no salta...
Alguna sugerencia para comprar los detectores??
En eBay los he visto pero va en en de fuera, en España no los encuentro.
Gracias por tu comentario.
Un saludo
ricardo1971
Gracias por la ayuda.
Un saludo.
