Alarmas
instalación de sirena exterior MP 150 en panel dsc 1832
Rumbero
Buenas es mi segunda consulta y espero que me explique bien.         Estoy instalando una sirena MP-150 alonso en un panel dsc 1832,  tengo 2 dudas exactamente, la primera es si la bornera bell del panel 1832 tiene disparo (+) o (-). Y la segunda es que el manual de la sirena me dice que la conecte directamente a la bateria la entrada power  de la sirena , pero yo la quiero conectar a la salida auxiliar del panel ( donde van los sensores)  y realizar  el disparo (triger) por la salida bell de el panel. puedo hacer eso?? Y una tercera es que ahora la tengo conectada a la salida bell del panel. en  bell(+) tengo la alimentación + de la sirena junto con el triger en bell (-) la alimentacion (-) de la sirena. se quemara la salida bell del panel.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
La salida Bell no creo que se queme ya que están protegidas, pero es demasiado consumo y no va a sonar a máxima potencia. La salida auxiliar no te da tampoco, por el consumo y va cortar para protegerse como en el caso anterior. Y el disparo es por negativo. Si quieres hacerlo de alguna de las 2 formas, usa un relé. Yo la conectaría como dice el manual; a los bornes donde salen los cables de batería. Un saludo. Jorge
ejmalarmas
lo que tienes que hacer es poner un relay en la salida de bell en la dsc y conmutas un cable positibo tomado de la bateria asia la sirena el negativo lo tomas directo de la bateria . porque esto la sirena mp150 tiene mas consumo que la mp1500 esta si se puede tomar de bell.. proba que te va funcionar sin problema
