Gracias por tu respuesta pero primero debo resetearla de la forma con el puente de pgm1 a z1 porque el código 5555 fue cambiado y no logro encontrar el manual donde estaba anotado, luego si intentare los pasos que me das,solo que el tiempo de retardo necesito que sean mas o menos 40 o 50 segundos, para las dos zonas,muchas gracias por tomarte el tiempo para explicarme,saludos
Buenos Dias,ya estoy bastante familiarizado con la configuracion de mi dsc 585 gracias a las respuestas y consultas en este foro que es extraordinario,ahora tengo una duda, duplique las zonas todo como debe ser y funciona perfectamente en activacion y disparo solo que tengo configurado zona 1 y 2 con retardo y al probarla veo que la zona 5 y 6 tambien estan con retardo por lo que yo quiero que sean instantaneas esas dos zonas eso se puede modificar o ya es así, si es posible agradeceria me indiquen el procedimiento para configurarla así,desde ya muchas gracias ,
Ah perdón, otra mas cuando pruebo zona 7 por ejemplo el led que se prende avisandome que zona se disparó se prende el led n° 3 y no el 7 ,mi pregunta es como hago para saber cual es la zona que disparo porque tengo un sensor en un patio como zona 3 y en otro patio como zona 7 espero haberme explicado bien gracias, saludos
