Alarmas
System 236 C&K Alarma puedo agregarle un modlulo RF?
Alarma C&K 236
Alarma C&K 236
Homeirus
Hola gente tengo una System 236E C&K, desde su teclado funciona perfecto, pero quiero agregarle un modulo RF para poder activar o desactivar por control remoto. ¿Es esto posible? ¿De ser asi me podrian dar una orientacion de como conectar el modulo? Si se puede hacer me comprare un modulo de esos que se venden por la web que ante una pulsacion del control remoto activa un relé con salida NC, NA y C. Agrego mas datos. Foto de la placa, la zona 6 esta ocupada con la sirena externa y la zona 5 libre pero con un puente... aparentemente un diodo. Placa: Teclado y unico acceso a la programacion Datos de que estan conectados en cada zona Programacion de zonas Muchas gracias.!!
AA
AA
AA
829
Hola Homerius,  asegúrate que la central sea el modelo C&K 236E,  de ser esta, te comento que efectivamente esta central te permite conectar un receptor de 1 canal pero la única exigencia es que el equipo en cuestión sea tipo Laching, es decir cierre del contacto mantenido (cierra el contacto, solo al oprimir el transmisor y abre el contacto, solo al oprimir el transmisor) su forma de programación es la siguiente: 1.- Debes conectar los 2 cable de receptor en la ZONA 06. 2. INGRESA a la programacion  en el campo 22 "CONTROL DE ZONAS" PAG. 17  y programa: [list] [*]En la casilla del digito 1 introduce el valor (1)=  (500 mseg) [*]En la casilla del digito 4, introduce el valor (5)= (Activacion por pulsador de llave mantenida "laching" [/list] Asegurate de salir con # de la programacion para que guarde los cambios. Espero te sirva esta informacion, Saludos.
Homeirus
Hola Augusto, gracias por tu respuesta.
Es 236E
Encontre la zona 6 pero la tengo ocupada, la zona 5 la tengo libre (tiene puenteado algo, parece un diodo)
Saque fotos a todo pero no encuentro la opcion para postear imagenes para explicacion mas grafrica.
En la zona 6 tengo instalada la sirena exterior segun escritos del tecnico que la instalo en su momento.
Supongo que no habra problema de conectar esa sirena en la zona 5 que esta libre.
Hay alguna forma de programarla desde el teclado led (sin pantalla)?
Lamento no poder ser mas explicito, tengo limitado el uso de caracteres.
Gracias!
superchivo73
Pasa el cable de la zona 6 a la 5 para liberarla.. el puente no es un diodo es una resistencia de 2.2 que es la que lleva para poder cerrar la zona, programa la zona 6 asi en la direccion 22 pones 1 1 1 5 2 0 conecta el control remoto en la zona 6 y listo. el manual que tenes no es tenes que buscar la 236E que es la que tiene la opcion de control remoto la anterior no tenia es casi igual cambian algunas cosas nada mas. Lo unico malo que es no se puede poner golpe de sirena cuando la activas son alarmas viejas pero de muy buena calidad. Saludos
Homeirus
Genial, muchas gracias, lo voy a probar!!
En la caja metalica que contiene la plaqueta y la bateria dice 236E, el manual por lo que me contas es de la 236.
Intuyo que haciendo un puente (no quiero comprar el modulo RF hasta que este seguro que funka) queda armado el sistema y sacando el puente desarmado.
Que pena lo del golpe de sirena... pero bueno.. que se le va a "hacé"...
Lo pruebo apenas pueda y comento!!
Homeirus
Una consulta mas y no molesto mas (por ahora :p ).
Por lo que veo es una realidad que voy a poder adjuntar un modulo RF segun la info brindada por amables usuarios del foro en este post, la pregunta del millon es, ya que no voy a tener el golpe de sirena como aviso de arme y desarme.
¿Como voy a saber que realmente se armo o desarmo el sistema?
Homeirus
Muchas gracias a todos!!
Logre hacerlo!!
Tema solucionado!!
superchivo73
redo
redo
7.086
Puedes probar el aviso chine de la zona 6 en el campo 23 , desconozco si funcionará con una zona llave. otra opción sería mandos y receptor code encryptor no sé si existen compsibles con la ck236 y algunos modelos llevaban led de armado. otra opción sería poner un led en paralelo al led rojo de armado del teclado y colocarlo en el exterior ..
Homeirus
Gracias por comentar redo.
Me perdi con lo del campo 23, perdon pero toco muy de oido en electronica y alarmas...
¿Te referis a que con el comando 23 habilite la zona 6 para que suene el chime del teclado cuando esta se active?
Seria algo asi:
23 1 0 0 0 0 1 #
El 1 despues del 23 seria para que suene el chime con la puerta temporizada segun foto del 1er post (zonas) y el ultimo 1 antes del # para habilitar el chime cuando se activa la zona 6.
Estoy en lo correcto?
Lo del led en paralelo es una buena opcion... la dejo como plan B por si lo otro no funka.
