Saludo
Tengo un panel de alarma DSC pero me presenta un problema y es que cuando le pongo la clave me la rechaza y todas las zona están funcionando perfectamente y no me muestra led de listo y no se que puede ser
si no te muestra el led de listo no podras armar el sistema y te recomiendo poner marca y modelo de tu alarma y el tipo de teclado para poder darte un mejor apoyo comañero
Hola aveces sucede que se puede trancar lo más seguro es que desconectes los terminales de batería y quites un cable del transformador para apagar la por unos segundos .conectar nuevamente y verás que se soluciona
con todos tus accesos cerrados preciona el boton con la flecha > asta que te aparesca un numero de zona indicando que es la que esta abierta y rectificala o tambien puedes apagar el panel y luego encenderlo
