Alarmas
Inconveniente de diseño
netlight
Buenos días, quisiera saber si alguien pudiera asistirme respecto de una situación a saber. Me han regalado un panel de alarma y teclado A2K4 que estaba en bastante mal estado físico pero en buenas condiciones técnicas y después de acomodarlo quisiera proceder a la instalación y configuración pero tengo mis dudas respecto de como definir las zonas ya que no me dedico al tema si bien trabajo en tecnologia. Tengo pensado armar tan solo 2 zonas, una para el ingreso a la vivienda y otra para el ambiente principal el cual da al fondo de la casa, de esta manera cubro los 2 posibles accesos a la misma. Ahora bien, la zona 1 (frente) pensé en hacerla una zona con demora ya que es la zona que se accede por vías normales a la casa así nos permite ingresar el código de desarme. Respecto del contrafrente (zona 2) no estoy seguro de como definirla ya que pensé en definirla como zona interior para poder armar el panel mientras que estamos en la casa pero si no entiendo mal este modo solo se activa ante una intrusion si la zona con demora se ha activado primero, lo cual no me resultaría útil en caso que alguien ingrese por el contrafrente sin pasar por la zona 1 (frente, zona con demora).  La pregunta entonces seria cual es la forma correcta de definir esta zona (2 contrafrente). En esta zona habría un pir, no asi en la zona 1 que son sensores magnéticos. Espero no estar omitiendo nada. Gracias de antemano. Christián.
mamfret
mamfret
447
programala como presente/ausente de esa manera cuando estes dentro del domicilio este no se activara y cuando no estes en el domicilio este se activara, ahora para que esto funcione de esa manera tu alarma debe ser activada de dos maneras armado parcial para quedarse o armado total para irse.
netlight
Gracias mamfret, gracias por tu respuesta.
Lo que me decís me desencadena una duda sobre una situación diaria: después de determinado horario ya no saldremos de la casa y el panel se armara, en modo parcial para poder permanecer en el domicilio y al irnos a dormir, cual seria la situación, dado que este pir es el único sensor que detecta el ingreso de un intruso por la parte trasera de la casa. Gracias de nuevo
mamfret
mamfret
447
para poder definir la accion que tomara un dispositivo aplica tu logistica si el pir o sensor de movimiento que vas a instalar en la parte trasera es zona de trafico interna como una sala o comedor la programas como presente ausente logicamente este no se activara para libre movimiento dentro del domicilio, ahora si la zona a cubrir es un patio trasero, corredor trasero donde los integrantes de la familia no suelen transitar mientras el sistema este armado programala como perimetro o instantanea y asi cualquier persona ajena a tu familia activara el sistema
netlight
Hola y perdon tanta vuelta pero la logica es lo mas dificil. El ambiente es una sala pero tiene sus aberturas al exterior. Lo que no entiendo es si la armo de forma que no suene cuando estamos en este ambiente como va a sonar cuando ingrese un intruso por las aberturas de este ambiente.
mamfret
mamfret
447
no sonaria lo recomendable es que instales un tercer sensor de movimiento que cubra esa area en especifico o bien el sensor que ya tienes instalado en esa area direccionarlo a las aberturas tomando en cuenta que podria causar falsas alarmas
netlight
Ahora comprendo, gracias por la ayuda. Te hago una consulta mas. Es posible armar una zona y no la otra y al momento de necesitarlo (como cuando vamos a dormir) armar la zona que falta o la totalidad?. De esta forma podria armar los sensores del frente y utilizar el resto de la casa y al momento de acostarnos activar esta ultima zona y de esa forma seria una forma inmediata.
mamfret
mamfret
447
si tu sistema permite las particiones si se puede ya que puedes designar "X" cantidad de zonas a una particion y "X" zonas a otra particion y asi activarias de forma independiente unas zonas de otras
netlight
Genial, si, este panel dice que permite hasta 4 particiones, por tanto entiendo que podria armar una particion y luego la otra e imagino que el codigo de usuario maestro armara y desarmara las 2, es decir el panel entero.
Gracias mil.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
A todo lo correctamente aportado por el colega, pregunto; es muy dificultoso agregar sensores magneticos a las aberturas del contrafrente?. Eso evitaría un sistema engorroso de manejar y es como se realizan la mayoría de las instalaciones.
netlight
Hola elnegrojr, gracias por la opinión, si lo he pensado, no se como haría si deseara tener las ventanas abiertas mientras estoy ahí, no obstante lo que mas me ha hecho dudar es la cantidad de cables a pasar ya que no tengo cañería y que las aberturas son 2 puerta ventana de 2 hojas corredizas y la instalación del magnético me parece que es un poco mas complicada que en una puerta de una hoja, verdad?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Si, es un poco mas complicada. Solo era una opinión y como lo haría yo. También puede pensar en un sensor externo , de ser posible, aunque son bastante mas caros.
