Gracias ya pude sacar el error , el único que me queda es el 1 que en teoría es la batería , la tengo conectada pero se ve que se murió , hay alguna manera de sacar ese error y continuar sin batería hasta que compre una ?
hola pablo buen dia, cuando te indica falla 1 tienes que presionar el 1 nuevamente para verificar cual es la falla, puede ser la bateria como indicas o puede ser la sirena o alguna cosas mas depende que luz te encienda luego de tocar el 1, depende de esto los pasos a seguir para eliminar o enmascarar la falla
saludos
andres
