Alarmas
alarma dsc 1832 problema con inalambricos
litocapo
central dsc 1832 2 teclados pk 5500 1 inalámbrico rf 5132-433 1 repetidor ws 4920 bien mucho gusto en conocerlos el tema mio es que no puedo conectar bien los inalámbricos  las 8 primeras zonas son cableadas y no tengo problema  ahora los pasos que realice son los siguiente  1 di de alta *8*5555*804 todos los inalámbricos que son los siguientes 3 magnéticos ws 4945 1 vx402R optex 3 vxl VXI-ST R 2 ws 4904 luego le active opcion 8 en *8*5555*209 al 218 luego cargue el atributo *8*5555*001 05-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-05-05-03-03-03 los interiores corresponden a 05 que son los ws 4904 luego habilite *8*5555*201 todas 202 todas 203 solo 2 bien luego registre los inalámbricos al repetidor uno a uno ahora mi problema es que si le saco la tapa acciona el tamper y registra la violación no me deja cargar la alarma pero no me dispara la alarma si violo la zona  si hago la prueba *8*5555*904 todos dan perfecto no se que pueda pasar creo que tengo que tener un problema en la salida pgm a algo mal en la configuración del sistema en la sección 13 tengo activado el 1 normal cerrado  ya no se mas que probar  gracias por su ayuda
litocapo
Auxilio!!!!!!!!
andresvazquez11
hola buenos dias, por lo que entendi de tu relato tienes 2 problemas 1) primero cargas el atributo 8 en las zonas y luego las defines, (esto se hace al reves, primero defines la zona y luego le pones el atributo de inalambrica sino al cargar la definicion estas borrando el atributo) 2) cargas la seccion 201, 202 y 203, aqui la seccion 201 define las particiones activas, mira bien el manual, tu tienes que trabajar en la 202, 203 y 204 avisame si estaba ahi el error o si te puedo ayudar en algo mas saludos andres
litocapo
Gracias si es real se borraban los atributos ya los cargue y empezaron a andar gracias nuevamente
