Alarmas
Armado de una alarma DSC 585
patadura2011
hace 14 años
hace 14 años
Debo armar Dsc 585, cuales son los pasos uno a uno, he intentado de todos modos y siempre algo no sale bien, quiero armar entrada, zona interior presente,(zona 2 y Zona 3) y armar perímetro Zona 4. Eso estando yo adentro, y luego si me pueden decir armado total al retirarme de la casa y volver a las horas. Gracias por vuestra colaboración.
atcplatense
atcplatense
1.191
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tenes varios armados, basicamente se usan 2, el total (se activa TODA la alarma), y el parcial (se activan las zonas configuradas como PERIMETRO), si las zonas estan bien programadas, con codigo haces activacion total, y con *9 codigo= parcial, PARA PODER ACTIVAR tenes que tener todas las luces rojas (zonas) apagadas y la verde de LISTO prendida, sino no te toma el codigo. salu2
patadura2011
hace 14 años
hace 14 años
He seguido todos los pasos de armado, *8 001 *8 005 pero no hay caso, no puedo lograr que se arme solo el perimetro, y que cuando no estoy presente se arme toda. Hay alguien que pueda guiarme en cuanto a configurar la alarma?
luis andretti
hace 14 años
hace 14 años
Me parece que este es tu zonificacion: z1.- zona demora [01] z2 y z3 zonas interior presente/ausente, osea las 2 zonas con definicion [05] z4.- perimetral instantanea [03] Esta programacion significa que cuando armes el sistema con un codigo de acceso valido y no cruces la zona 1 que es de demora las zonas 2 y 3 no se incluiran en el armado automaticamente, pero si las zonas 1 y 4. El segundo caso es que cuando armes el sistema y cruces la zona 1 para abandonar la casa totalmente (casa vacia), el sistema armara todas las 4 zonas!! *8 5555 001 01 05 05 03 P.d.- Haz la prueba de armado para probar, pero un consejo: cuando finalice el tiempo de salida programado, dale al sistema por lo menos otros 20 segundos mas, esto se hace para darle tiempo al control a que pase a su nuevo estado de "armado"...suele suceder muchas veces que no le dan este tiempo extra y realizan muy rapido las pruebas y el control se dispara...suerte.
