Alarmas
CODIGO DE COACCIÓN DSC 1832
sergio2013
Hola amigos, les hago una consulta por un inconveniente que tengo con una dsc 1832, que el codig. de coaccion que se prog. en los lugares 33/34 NO FUNCIONA cuando esta config. en la direcc.350 en 06 06 / 03 03 / 05 05 / , así haya seteado dichos cod en el sector 2 que se ingresa con * 5 codig. maestro 99 y 33/34 donde se deja solo el 2 encendido, pero si hace el llamado silencioso cuando esta  en  el protocolo de comunic. SIA que es 04 04, es así el funcionamiento o tiene algún problema el prog. de la placa???, gracias.
Vic12345678
Buenas; según entiendo el problema es que no transmite el evento verdad? Pero en protocolo SÍA si!!  Deberías verificar que este encendido el "1" en sección 367. Ya que de fabrica viene apagado. Saludos y a las ordenes
sergio2013
Muchísimas Gracias!!!, funciona perfecto, había configurado la 601/602 en el 33 y 34 con un valor 33 33 pero no, cuando hice tu dato comenzó a funcionar en residencial, nuevamente Gracias.
