Alarmas
Vista 48 LA problemas al armar
ca10
ca10
1
hace 14 años
hace 14 años
Saludos. He encontrado varios paneles Vista 48LA que requieren que el usuario ingrese dos veces el procedimiento para armar el sistema (ejemplo: 1234 Away y el panel solo hace un Bip pero no arma, se tiene que repetir lo mismo una vez mas y el panel comienza a armar). Nota: esto lo hacen también con la función Stay. Para desarmar no hay ningún problema. Lo hacen también con llaveros y teclados remotos. Lo curioso es que en ocasiones, justo cuando salgo de programación lo deja de hacer, pero después de desarmar e intentar armar nuevamente regresa el problema. Son varios paneles y solo este modelo. Gracias.
alexjomy
hace 14 años
hace 14 años
cuando armas el sistema ya sea parcial o total y se escuchá un pitido, es por que el sensor de movimiento que esté cercas puso el sistema en fallo pero despues de repetir el procedimiento de armado y el sistema se encuentre listo para armar (en verde el led), es cuando empieza el tiempo de retardo y se comienza a armar el sistema , te dejo mi correo por si necesitas apoyo alexjomy@hotmail.com
alexjomy
hace 14 años
hace 14 años
alexjomy
hace 14 años
hace 14 años
ca10
ca10
1
hace 14 años
hace 14 años
[quote="alexjomy"]cuando armas el sistema ya sea parcial o total y se escuchá un pitido, es por que el sensor de movimiento que esté cercas puso el sistema en fallo pero despues de repetir el procedimiento de armado y el sistema se encuentre listo para armar (en verde el led), es cuando empieza el tiempo de retardo y se comienza a armar el sistema , te dejo mi correo por si necesitas apoyo alexjomy@hotmail.com[/quote] Hola, ya he revisado todo eso, el sistema tiene el LED READY encendido pero aún así sigo teniendo el mismo síntoma. Ojalá puedas ayudarme, gracias!
Pepinho05
hace 14 años
hace 14 años
La vista 48 no permite el armado directo cuando tiene un fallo en memoria(baja bateria central,baja bateria de algun sensor,fallo de comunicacion,etc).Por eso cuando entras y sales de programa te permite armar normalmente...hasta q encuentra el fallo otra vez.Revisa las baterias de la central y de todos los sensores,si no estas conectado a ninguna cra elimina todos los campos de comunicacion y ya me cuentas.Saludos
alexjomy
hace 14 años
hace 14 años
en si cual es el problema que te presenta, que no arma o que se dispara sola?
alexjomy
hace 14 años
hace 14 años
de donde eres talvez te pueda dar mi cel para expliczarte por telefono como lo soluciones
Pepinho05
hace 14 años
hace 14 años
Lo siento, soy de españa. De todos modos, Haz lo que te he comentado que seguro que funciona
Master F
hace 14 años
hace 14 años
Mis colegas, ha ingresado a este foro el GRAN MASTER F. Vengo a compartir mis bastos años de experiencia y a aprender de sus preguntas ya que son retos muy interesantes. En el Vista 48LA el error de Ingresar 2 veces la clave, se debe nada más y nada menos a un DEFECTOTE en el diseño del Micro procesador. El fabricante del VISTA me ha indicado simple y llanamente que tarde o temprano es algo que pasará. Puede suceder en los primeros 6 meses de haberse instalado o puede ocurrir en unos años, pero es inevitable. El panel VISTA 48 salió a su venta para europa y Estados unidos, la versión 48LA es para Latino América (por eso el "LA") al traducir los menús al español, al rediseñar las frecuencias de los transmisores inalámbricos, el tipo de conexión de C.A. (ya que en Europa no menejan 127 volts de corriente alterna los enchufes caseros ni tampoco la frecuencia de 60Hz), entre otras cosas, dejaron intacto lo demás, dando por sentado su éxito. La sorpresa es que pasa todo tipo de control de calidad ya que esa falla se presenta después de 6 meses de uso o despues de varios años. La nueva versión VISTA 50P no tiene esa falla por que ahora sí, se pusieron a rediseñar TODA LA TARJETA. ESA FALLA ES INEVITABLE E ERREPARABLE. Lo horrible es que muchos usuarios no se dan cuenta y salen de su casa creyendo que armaron su alarma, pero ¡UPS! no lo hicieron ya que el panel espera que ingrese por segunda vez su clave. Pidan a su compañía de alarma que le pongan un VISTA 50P
