Alarmas
alarma dsc 585 luz de sistema no apaga ,
tjujuy
tjujuy
2
Hola , por favor necesito me ayuden , tengo una alarma dsc 585 con solo tres sensores de movimientos , una vez traslade los sensores y desde alli comenzo a tener falla . la luz de sistema queda encendida y el teclado anulado , por lo que no puedo poner clave ni entrar a ninguna funcion , la unica manera de destrabar es presionando el numero 1 durante unos segundos , se destraba por una lapso corto y vuelve a la posicion de luz de sistema encendida y el teclado queda nuevamente anulado . como soluciono ,   muchas gracias por los comentarios . saludos
redo
redo
7.086
*8 + 5555 + 000 + 0 + 11 + ## también seria bueno hacer una verificación de módulos después: *8 + 5555 + 902 ## espera 1 min *8 + 5555 + 903 ##  espera 1 min
tjujuy
tjujuy
2
Muchas gracias Redo !!! , excelente , se soluciono , que es lo que tenia , ? ahora a programar de nuevo , espero salga todo bien . saludos
redo
redo
7.086
se había desprogramado la dirección del teclado , con el 000 0 11 ,
le decimos que sea el teclado 1 de la partición 1 , 1 salu2
cromagnon25
Buenas.  la Central dsc 585 si usas el teclado pc1555, este usa la luz de sistema para: Memoria, Zonas anuladas y Fallos.  deberias presionar * 1 y ver si te enciende alguan luz roja de las zonas indicando zonas anuladas; de ser asi presionar la zonas que esta anulada (zona 2 x ejemplo) presionas 02 #, esto desanula la zona y estaria listo.  sino presiona * 2 que te indica fallos. luego # para salir ó  Presionar *3 que es la memoria. presndiendo y apagando el sistema se borra.
