Buenas noches, quisiera preguntarte antes si tuviste en cuenta que el botón P del teclado significa pánico (Hay que presionarlo unos 3 segundos). Teniendo eso en cuenta, no hay manera de colocar un botón de pánico extra sin intervenir en la programación.
Ahora, si querés un botón que haga sonar la sirena cuando lo presionas, entonces interveni el circuito de tamper que va directo a la sirena, a los bornes TAMP, pero tené en cuenta que va a sonar por causa de SABOTAJE y no de PÁNICO, pero suena al fin.
Advierto que eso no está bien, es una solución a tu pregunta, pero ya que está te dejo la manera adecuada de hacerlo:
No te paso el acceso a otros hilos con la misma pregunta, porque están algo confusos.
Simplemente se coloca un pulsador de tipo NORMAL CERRADO con una resistencia de fin de línea en una zona que no esté usada, casi seguro detrás del teclado vas a tener la zona libre, si no es que está libre alguna de la placa.
La zona correspondiente debe ser programada como 16, que indica Pánico.
Con todo esto, la manera de hacerlo desde el teclado es la siguiente:
1) Desarmar el teclado
2) Cablear desde los bornes Z (si esta libre) y B un pulsador normal cerrado con una resistencia de 5,6 hasta el lugar que quieras
3) programar lo siguiente:
*8 xxxx (xxxx es el código de instalador)
001 ZZ ZZ ZZ ZZ 16 # (ZZ son los tipos de zonas que ya están programados)
020 05 ##
Si hay algo que no se entiende, avise :)
