Alarmas
DSC 1832 Programar PGM
elsanto.net
Buenas muchachos, como estan? Queria consultarlos por la Programacion de las PMG de un panel 1832.  No es el primero que conecto, pero tampoco tengo una gran experiencia... Quiero alimentar un rele de 12V para cambio de estado.., 05 Armado/Desarmado del sistema  Yo lo utilizo para activar el panel desde un GS3125, desde el Bkp Celular todo bien.., si puenteo la salida con la tierra me hace el cambio, activa y desactiva.. Cuando voy al panel me llevo la sorpresa de que tengo 12V constantes entre +Aux y PGM1 Pongo de ejemplo que la PGM2 programada como Robo (01), esta con 0V.. En algun lugar le estoy errando..., debe ser una pavada pero no me doy cuenta. Desde ya muchas gracias Atte.- Hernan
redo
redo
7.086
no entiendo que quieres hacer , la salida pgm se activa cuando conectas y de desaciva cuando desconectas , que deseas hacer con ese pgm y como quieres que actue ?
elsanto.net
Hola buen dia, disculpa..soy un salame atómico.., el problema lo tenia en el GS3125, no puse el +5411xxxx entonces no me dejaba habilitar la salida T3. Listo, ahora si llamo al panel me activa y desactiva, el pgm me envia el evento por sms. Para eso la utilizo.
Lo que no me quedo muy en claro es que tuve que invertir los mensajes, por ejemplo el Envío de SMS de Evento 1 lo tuve que cambiar por el de reposición y viceversa. Porque cuando llamaba al panel y se arma me enviaba un sms de desarmado. Y si estaba armado y lo llamo para desactivar el sms entrante decía Armado..
redo
redo
7.086
En el campo 501 puedes invertir el pgm para que funcione al revés.
redo
redo
7.086
para invertir el pgm1 apaga el 3 en el 501:
+8 5555 501 3 # #
marcelo ferrada
para que envie la indicacion de armado debes encender el 1 en el casillero 367
redo
redo
7.086
si programas el pgm con 05 tienes siempre el pgm activado en armado y desactivado en desarmado eso es para colocar un piloto led. si quieres armar/desarmr debes cablear las salidas del gs3125 a una zona del panel y programar esta como zoma llave definida con 22 o 23 , según sea momentáneo o sostenido la salida de gs3125
elsanto.net
Si claro, tengo una zona como llave 22, que ya viene al 3125, la PGM es para que envie el SMS de Armado/Desarmado..
LuisSala
hace 4 años
Hola cómo estás? Cómo conectaste relé a T3 del comunicador y a la central a una zona y común de la zona? Estoy en lo mismo y no logro hacer que arme desarme via sms... tengo central 1832 dsc y comunicador gs3215... cómo programas en el teclado? Muchas gracias
LuisSala
hace 1 año
hace 1 año
Hola cómo estás? Tienes que configurar zona armado instantáneo 22... ejemplo... * 8 5555 001 ... 22 (al llegar a la zona elegida) ##
Recuerda la zona debe tener resistencia... rele bornera positivo al + del comunicador y negativo bornera a T3... el común del reloj a común del panel y normal abierto del relé NO a la zona 7 del panel si esa fue elegida como armado instantáneo 22... Suerte
