Alarmas
Conexión de varios sensores de humo
arvil
arvil
7
Hola necesito conectar en una DSC 1832 2 líneas de sensores de humo, una tiene 3 y otra 2. ya hice las conexiones en paralelo de los sensores, me falta como poner las resistencias y conectar en 2 zonas diferentes. El negativo tengo q sacarlo del pgm?. Adjunto gráfico.
leo78electronica
Buen dia amigo.La resistencia la conectas en paralelo entre los c y z1 y esta seria una zona(3 sensores de humo )y luego para la otra zona (2 sensores de humo haces lo mismo.   como tienes en tu diagrama y el negativo efectivamente tiene que ser de un pgm luego el positivo de la bornera + Aux. Saludes
arvil
arvil
7
la resistencia la pongo en el panel? entre c y z1? o en el sensor, en el caso que sea el sensor va en el más cercano al panel o el mas lejos? ya que todos estan conecteados en paralelo
alpaseguridad
Es conveniente colocar la resistencia en el último detector. Saludos
frademarcelo
Hola capo por el esquema que dibujaste la resistencia da lo mismo si la pones en el primero o en el ultimo detector, ya que esta todo en paralelo. Por mas que saques un detector el circuito siempre quedara cerrado por la resistencia. Decime que marca son los detectores y modelo y yo te dibujo un esquema. Saludos
arvil
arvil
7
Ah ok, estos son los modelos una zona va con uno y la otra zona con otro. Da326-s-4ar y dh-4326-4harb. Ambos las conexiones son iguales de 4 hilos
