Alarmas
Programación Panel de alarmas vista 48
Alarma Vista 48
Alarma Vista 48
aneyfry
Tengo el sig problema. Ce algo de alarmas pero este ce me complicó en el teclado del vista 48   1; como sacó el número de instalador cuando ya está en uso?  2; Como entró a programación?  3; como programo cualquier zona? 4; como salgo y como ago pruebas y cuando se queda pasmado el teclado que no pasa de un sitio como lo despasmo si me pueden ayudar gracias
akn
akn
akn
61
Estimado amigo  Para saber el codigo de instalador tienes que quitar la alimentacion por 5 segundos volverla a poner y orpimir *y# al mismo tiempo, ahi entras a la opscion 20 digitas # 20 ahi esta te dice cual es la clave del instalador, *ve y # edita ej:con #20 te dice lo que hay programado y *20 pones el que quieras Para las zonas tienes que entrar a la eicion de zonas lo haces con *56, esto es muy complicado con un teclado de iconos fijos te recomiendo que sea un teclado full editable  Suerte!  Saludos desde Costa Rica!!
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buena. Mire estos videos sobre la vista 48 que puede que le ayude: Y cuando se queda como bloqueado el teclado q no deja meter ningun codigo, hay q esperar, porque estara puesto el bloqueo de teclado a un numero determinado de intentos, normalmente esta a 5 minutos. Y para programar las zonas es en el campo *56. Un saludo.
aneyfry
De verdad te agradezco mucho muchas pero muchas gracias
aneyfry
Hola que tal buenos dias a todos , tengo otras preguntas del panel vista 48.  Para recetearlo a valores de fábrica 2; casilla para dar de alta el número telefónico y como. 3; como armar y desarmar gracias
redo
redo
7.086
1.- 4112 800 *97 1 (valores de fábrica) 2.- 4112 800 *41 999123456 * (ejemplo con tfn 999123456) 3.- para armar debe estar en listo y tecleas codigo usuario más la tecla 1 o 2 , según quieras armar o desarmar
aneyfry
Muchísimas gracias redo
berneba torres martin
En la vista 48 , es conveniente resetear la particion 1,2,3..osea *97 1 *97 2 *97 3 ....luego *28 y eleiges idioma(1 es español)y  atraves del *56 programas tipo,atributos,nombre de zona,asignacion,en el *58 los RF
