Alarmas
Problema zona 16 cableada en vista 48La
RECSE
RECSE
24
Buenas a todos, me encuentro con un problema a ver si e pueden ayudar, tengo un cliente que tiene una honneywell vista 48 el problema es que esta alarma ha sido conectada por una de las multinacionales, y actualmente le esta quedando la zona 16 abierta. Este sistema por lo que pude apreciar en teclado cuenta con minimo 16 zonas que fueron las que llegue a ver prendidas en el teclado con gente dentro del galpon, vi que en placa estan duplicadas, ya que por ejemplo en la borneras de la zona 8 llega un cable con una resistencia de 2k o 3 realmente no me acuerdo ya que no estoy en el lugar, y tambien tiene un par mas, donde supuestamente va esa zona, tiene 2 sensores volumetricos doble tecnologia, en serie con resistencia de final de linea dentro del sensor mas alejado. Tambien tiee un explansor pero por lo que vi va a una barreras pero que en teoria no tendria nada qe ver con esos sensores. Realmente es muy complicado ya que no se pueden seguirlos cables y son muchos metros y el sistema siempre andubo perfecto hasta hace unos meses que le dio ese fallo y la empresa que se lo instalo no le da solucion a menos que pague una instalacion nueva pero siguen actualmente brindandoles el monitoreo. Alguna ayuda para poder descartar o por donde atacar primero?
redo
redo
7.086
Primero puentea la z16 con su resistencia a ver si cierra. si cierra tienes el cableado mal , comienza haciendo final de línea al detector más cercano.
