Buenas.
Para el compañero donnuit.
Te dejo link en donde te puedes descargar el software para esta central el Babyware:
http://rapidshare.com/files/2334095449/BabyWareV2.0.31Setup.exe
Si tienes la polibilidad de conectarte, o bidireccionalmente o directamente al panel de la alarma, seria recomendable, y te vas directamente a descargarte la lista de eventos de la alarma, por si al ver lalista de eventos, descubres algo raro q se haya producido, como algun fallo q despues se haya solucionado, pero q sigue fallando. Te lo comento pq yo alguna que otra vez he descubierto fallos asi, mirando la memoria de eventos de la central.
Yo te comento desde mi experiencia propia de instalacion de centrales Paradox.
A mi en particular, el modelo SP4000 no me gusta, he tenido problemas de comunicacion, e incluso conectandome directamente con el programador 307USB, me ha dado fallos al comunicar, q teoricamente no tiene pq dar ningun fallo de conexion. Por eso te comento q esos raros fallos como el q tu tienes, de q funciona la sirena y despues deja de funcionar, puede q surgan.
En una instalacion me paso algo parecido, tenia instalada una SP7000 (cambia el modelo pero para q veas el tema del problema) y tenia conectada una Sirena exterior, estuvo funcionando pues 1 semana y media correctamente. y de repente, dejo de funcionar. Estuve hablando con el servicio tecnico de Paradox, y no me dieron una solucion concluyente, con lo cual, me dijeron q llevara la central al distribuidor. Estuvieron haciendo comprobaciones Paradox y al final,me dieron una central nueva, sin poderme decir, pq funcionaba y despues debaja de funcionar, q estudiarian ese problema.
Yo te comento, q si ese panel sp4000 si esta en garantia, y lo puedes cambiar por el modelo SP5500, te lo aconsejaria, ya q ese modelo lo he instalado en muchisimos sitios, y nunca me ha dado ningun fallo, aparte, q se puede utilizar el software Winload, para la programacion y te pone mas claramente y exactamente los fallos q puedas tener en la alarma, ademas de voltajes en entrada de linea, en salida auxiliar y el voltaje de la bateria.
Te dejo tambien el link para q te puedas descargar el software de Winload.
http://rapidshare.com/files/2420215646/WL_540_04.exe
Espero q te haya sido de ayuda mi comentario.
Te recomiendo q te bajes los 2 software y los eches un vistazo. Y si te da problemas la SP4000, vete a la SP5500, te valdrian todos los elementos q tienes instalados, solo tendrias q cambiar la placa. La SP4000 la sacaron nueva, y yo creo q no tienen todavia logrado el firmware al igual q el Babyware, no esta traducido al completo.
Un saludo.
