Alarmas
zona de teclado
quilodran
quilodran
113
hace 14 años
hace 14 años
tengo un problema con una dsc de 6 zonas . tengo un sensor al lado del teclado y cuando entras no da el tiempo de demora lo asigne a la zona 6 y ledi el numero 04 05 06 01 02, e igual se dispara cuando lo anulo con *1 06# y activo me da el tiempo de entrada,
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
que alarma es marca y modelo.
quilodran
quilodran
113
hace 14 años
hace 14 años
es una dsc de 6 zonas con teclado de led .
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
pasame tus zonas como estan acomodadas ej. pir zona 2, mag zona 3. Qreo que hay un problema con el tipo de zonas
quilodran
quilodran
113
hace 14 años
hace 14 años
zona 01 mov dor le asigne 05 zona 02 living es que probe todas las clases de zona zona 03 magnetico living le asigne 03 zona 04garage le asigne 04 zona 05 magnetico dormitorio le asigne 03 zona 06 puerta de entrada le asigne 01 cuando anulo la zona 02 la 06 me da demora y cuando la dejo como ausente se dispara instantanea
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
te respondi en MI cuenta.
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
que zona es la que esta conectada al teclado y la zona dos que es un detector o un magnetico.
quilodran
quilodran
113
hace 14 años
hace 14 años
la zona de teclado es la 06 y la dos es un pir antimask de los que no se pueden tapar
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
aber as esto: *8 codigo istalador 020 06# 001 + 05 + 05 + 03 + 03 + 03 + 01# 005 + 030 + 030 + 030 +004#. prueva aber como te va.
atcplatense
atcplatense
1.191
hace 14 años
hace 14 años
Hola, pregunta, cuando activas la alarma para probar, abris y cerras la puerta?, xq si no lo haces, automaticamente te hace activacion perimetral y no te da los tiempos. salu2
Fabian2101
hace 14 años
hace 14 años
hola eso es normal el sistema si no abres la puerta demorada se arma en modo precente y si abres y cierras la puerta el sistema se arma en modo ausente quiere desir que saliste de la propiedad.
ALFREDO HERRERA CADENA
hace 14 años
hace 14 años
deshabilita opcion 6 en la seccion 013 de programacion saludos
