Alarmas
DSC PC585 Conexión telefónica.
fula5
fula5
1
hace 14 años
hace 14 años
Gente. Tengo esta clásica DSC 585. La tenía en otro lugar, y al mudarme la traje. Un técnico la instaló pero como no tenía teléfono, me dejó el cable listo. Antes tenía monitoreo y ahora no. Siguiendo el excelente post de como instalar una 585 la conecté al teléfono. Programé las opciones 15, 160, 301, 302, 360, 380 tal y como indica. Todo correcto, ahora tengo teléfono, a través de la alarma T1 P1, todo bien, pero la luz amarilla sigue encendida y el código de error, sigue siendo 4, -conexión telefónica.- Que puedo probar. En 15, el 7 estaba en off, -luz apagada- asi que lo encendí, lo demás estaba correcto. Los números de teléfonos, los completé con varios *6 [F] por si antes había algún número almacenado. Agradeceré cualquier sugerencia. Gracias.
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
Buenos dias la falla 4 es que el sistema no logra contactarse con ningun telefono programado. programa asi: *8 + codigo instalador + 015 7 prendido+ gato 301: primer numero de telefono 303: segundo numero 320: 11,12,13,14,15,16,17,18# 328: 33-66-99# 360: 06-06# 380: 1 y 6 prendidas. cuando la alarma te llame contesta apretando el 1 por 5 segundos. OK
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
aa y en la 380 el 5 encendido.
fula5
fula5
1
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias por tu respuesta. Lo cierto es que lo que si funcionó, fue algo que leí por acá, que era apagarla, sacarle la batería por un minuto y luego volver a ponerla y prenderla. Ahí desapareció, la luz amarilla y el código de error, salvo la hora que no la mantiene y tras ponerla quedó OK, ahora he disparado la alarma 4 veces, esperando que suene unos 4 segundos, y la apago. No obstante esto, no toma la línea, ni me llama, y no da error. Habrá que esperar más tiempo que suene para que llame o debiera hacerlo desde el primer momento?? Gracias por tu aporte.
Fabian2101
hace 14 años
hace 14 años
lo que tu isiste es reiniciar el equipo pero no isiste la programaciòn que te mande te debe llamar pasando 5 segundos tras el disparo programa como yo te lo mande y seguro que te llama. OK
fula5
fula5
1
hace 14 años
hace 14 años
Entiendo, eso es reiniciarla. No obstante, los códigos que tu me mandaste son los que están ahi, incluyendo el 015-7 que ese si no estaba la primera vez. Ahora puede ser que se haya borrado el número de teléfono al que llamar, ahi si puedes tener razón. ok. lo pruebo y te contesto. Gracias. ( No se porque... me da tanta cosa disparar la alarma, JAJA! NI que fuera a venir SWAT a ver que pasa.! )
Fabian2101
hace 14 años
hace 14 años
Para que no suene puedes quitarle un borne de BELL te aparecera una falla en el sistema pero no le des importancia cuando termines lo buelves a conectar.
