Alarmas
DSC1565 - No se la clave
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
Hola expertos del foro. Estamos viviendo en una casa que tiene una alarma DSC1565, pero no la activo porque no se la clave. Hay alguna forma de obtenerla? La alarma tiene 8 zonas configuradas y he probado todos los sensores y funcionan bien. Se encienden los led cuando uno los activa. Imagino que debe estar un poco fuera de hora el reloj, porque el que vivía aca me dijo que tampoco nunca la activó. Baje el manual de instalación, pero aún no encontre lo que busco. Por ahí me pueden dar una mano. Gracias.
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
HOla compañero si dices que no sabes la clave para maestra hay que recetiar el equipo prueva aser esto haber si entra a programaciòn *8 + 5555 si se prende la luz roja de armado quiere decir que el codigo es correcto. si ingrasa preciona # para salir. prueva y avisame.
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
probe *8 5555 y suenan dos pitidos largos y se apagan todos los leds del teclado. me parece q no anduvo. probe *2 para ver las fallas y se encienden el 1 y el 8, bateria. en el 1 me da el uno de nuevo, segun manual esta fuera de fecha. normalmente tiene encendidos los led de listo y sistema.
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
Que macana bueno hace lo sigiente: corta la energia electrica, abri la central y desconecta la bateria (apagamos el equipo). Desconecta si hay algun cable en PGM1 y Z1.Con un trozo de cable puentia PGM1 con Z1 le das arranque con energia electrica y espera que prenda el led de zona 1 en el teclado, espera que pasen 10 segundos y apaga nuevamente el panel quita el puente y reconeta todo como estava antes incluso la bateria. le das arranque nuevamente y buelves a poner *8 + 5555 si ingrasa pon + 999 + 5555 + 999 # de esta forma recetiamos el panel a valores de fabrica. La falla 1 y 1 es de bateria baja. y la 8 perdida de hora del reloj.prueva y avisame.
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
Sin miedo si dudas en la pagina 30 del manual sale. OK.
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
Hola, anoche no probe porque estaba muerto, recien pruebo. Hice lo q dijiste, desconecte AC y bateria, desconecte la zona 1 (en pgm1 no habia nada conectado) los puente con un cablecito. despues conecte AC y espere, la zona 1 no se prendio, igual espere un poquito mas. desconecte ac de nuevo y conecte zona 1 y bateria. En el teclado puse *8 5555 y hizo unos pitidos raros y se puso armado y puse 999 5555 999# , hizo un carnaval de pitidos como arbolito de navidad y despues quedo encedido el led de sistema. parece que anduvo? y ahora?
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
otra cosita, probe con *2 y da falla en el led 3 tambien. despues se prendio listo y sistema.
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
bien! aora a programar el equipo: pasame como estan acomodadas las zonas EJ. zona 1 puerta ingraso, zona 2 detector dormitorio...........- prueva *6 + 1234 aber que ase y sale con # 1234 es el codigo maestro de fabrica. OK te paso mi correo: fabian.liset@live.com.ar
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
hola, probe hacer la prueba con *6 1234 4 y sono la alarma un par de seg como dice el manual. tambien se prendieron los led. Lo que note es que dejaron de funcionar las zonas 7 y 8, antes andaban, cuando abria una de esas ventanas se encendian los led, ahora no. algo paso con el resete? Te cuento que hay dos teclados en la casa. c/u en uan puerta de salida.
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
Claro hay que programarlas de nuevo pasame tus zonas.
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
amigo pasame como estan las zonas y en periquete la echamos a andar.
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
hice un dibujo de las zonas de la casa, a ver si se ve. z1 puerta pcipal (tiene el teclado apenas entra), sensor magnetic. z2 puertas garage (tambian hay un teclado), sensor magnet. z3 sensor mov. (no se si necesitara un retardo al igual q la puerta, porque detecta antes de salir) z4 sensor mov lavadero (este nunca encendio el led. esta anotado en el teclado) z5 sensor mov en terraza z6 aberturas frente y puerta escritorio z7 no encendia led(creo, ya estoy medio confundido) z8 aberturas fondo y pta lavadero
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
programacion: entra a *8 + 5555 + 001 + 01 + 01 + 05 + 05 + 04 + 03 + 05 + 03 # 202: fijate que estren prendidos los 8 led del teclado (zonas)# 005: 01 + 030 + 030 + 030 + 004# 013: 1,4 y 7 encendidas# 015: 1,3,4,7 encendidas# 016: 1,2,5 encendidas# 380: 1,6,7 encendidas# 701: 1,2 ensendidas#. las zonas en las que estan los teclados no entan conetadas al teclado verdad? *6 + 1234 + 1 + hora+minutos + mes + dia + año. si tienes telefono fijo y esta conecado en la central podemos programar para que te llame a tu telefono movil en caso de disparo del sistema. (hay beses que el equipo salga de programacion en ese caso buelve con *8 + 5555 + EJ: 013. espero que este vien abisame
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
en la 001 pon 01 + 02 + 05 + 05 + 04 + 03 + 05 + 03#
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Uff me anime y probe a ver que pasaba. hice: *8 5555 001 01 02 05 05 04 03 05 03# 005 030 030 030 004# 013 (todavia no entiendo muy bien, pero hay que dejar encendidos los led 1,4,7, es asi no?) 015 deje encendido 1,3,4,7# 016 deje encendido 1,2,5# 380 deje encendido 1,6,7,# 701 deje encendido 1,2# (no entendi que hay que hacer en el 202, pero hice *8 5555 202 y encienden todas las luces 1 al 8, "listo" encendido y "sistema" titila) cuando salgo con # quedaron encendidos los led 1 al 6 y no se apagan. sistema queda encendido tambien. 7 y 8 quedaron apagados. en algun lado meti la pata jaja. bueno, de paso queria agradecerte por la ayuda q me estas dando.
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por confiar en mi. en la 013: el led 1 prendido (circuitos normalmente cerrados) y prende 4 y 7 y apaga 3# en la 005 recuerda de poner 005 + 01 + 030 + 030 + 030 +004# si los led 1 a 6 no se apagan apaga el 1 de la 013# (no entiendo lo quieres desir de que el sistema titila). Prueva aver como te ba.
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
hola probe, en 013 quedaron prendidos solo los led 4 y 7 en 005 puse 01 030 030 030 004# (el problema es que empieza a sonar un pitido antes de que termine de poner el 004) yo no entiendo mucho y en el manual vi que son 4 numeros para 003, para que es el 01 inicial? cuando apague el led 1 en 013 , sali y se apagaron los led. ahora volvieron a funcionar los sensores 1 al 6 (el 4 no pero nunca anduvo, ese no me preocupa). pero los sensores de las aberturas q dan al patio (zona 8) no encienden. no se si algun sensor esta cableado desde teclado.
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
Disculpa yo me comfundi con el panel dsc 1832 estaba vien 005 + 030 + 030 + 030 + 004# agamos una cosa usa mi hotmail y agamos una chatiada. OK espero.
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
hola, quisiera desarmar alguno de los teclados para ver como esta conectada la zona del teclado, porque aun no se cual de los dos es el que tiene conectada la zona 8. tendre que apagar la alarma antes de hacerlo? no les veo ningun tornillo, no vaya a ser q se me rompa alguno.
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
aparte puse los teclados a cero con 020 00# porque me quedaba la zona 8 prendida y no respondia a los sensores. no vaya a ser q tenga el cable cortado o algo asi, por eso quiero testear desde el teclado la zona para ver si no esta cortado el cable.
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
jose contactame asi seguimos yo quiero contactarte pero nunca estas disponible.
jose007ip
hace 14 años
hace 14 años
hola, los sensores del fondo volvierona funcionar hice *8 5555 000 0 11 comedor *8 5555 000 0 12 garage despues *8 5555 020 11 07 *8 5555 020 12 08 bueno, los sensores de las aberturas de atras volvieron a funcionar. se encienden en la zona 7 pero andan bien, ya los probe a todos. quisiera conectarle la linea de telefono y prog algun numero. veo que se conectan 4 cables, no sabes si se le pueden poner dos cables nomas? los dos de entradad de linea. creo que son las conexiones Ring y TIP, rojo y verde.
Fabian Liset
hace 14 años
hace 14 años
Me alegro jose que anduvieran. te respondi en Mi cuenta.
machetico
hace 14 años
hace 14 años
muy buenos dias chicos andaba mirando y me pude dar de cuenta q el tema tambien me concierne a mi aun que en mi caso yo tengo es una dsc 585 relativamente igual en el modo de progamacion el problema es q mi tarjeta tambien anda bloqueada no se las claves de acceso y para terminar de completar tiene activado el numero maximo de intentos de clave despues de eso hay q esperar casi una hora parapoder volver a intentar con claves intente resetearla como dice el manual colocando un cable entre pgm1 y z1 pero no me da respuesta de nada sigue como si nada y no me deja entrar como instalador despues por otro lado lei q una forma de resetiar la memoria eprom es conectar por un cable el pin 3 con un negativo de la tarjeta, al hacerlo espero casi por 20 seg y la luz de armado se apaga y la de sistema aun sigue encendida, pareciera q el sistema al fin quedo reseteado pero al kitar el cable o apagar vuelve a armarse la alarma .... quisiera saber si tienes algun conocimiento acerca de estos casos o si me das idea de como puedo resetear esa tarjeta para poder ponerla en uso en un local dado q yo trabajo en una oficina de seguridad electronica pero aca nadie sabe como resetiar esa tarjeta en especial agradesco de ante mano cualquie ayuda q me podeis dar. att ing manuel
