hola a todos.necesito saber donde debo conectar el receptor inhalambrico en esta alarma.tiene los siguientes bornes:aux+,grd,+bell-,yellow,green,pgm1,pgm2,key y despues las zonas que son cuatro.el receptor que tengo no es dsc pero es compatible.otra cosa.la alarma tiene tres cables,no se para que es el tercero porque no tiene led.un gran saludo.
Hola amplia tu pregunta o se mas especifico receptor inalámbrico ? supongo que para censores de zonas .con respecto a los 3 cables tampoco se entiende de que se reata la 510 tiene en su plaqueta 2 cables rojo y negro son para conectar a la batería espero tus comentarios para poder ayudarte saludos Fernando.
perdon por no ser muy claro.me refiero al receptor para actvar/desadtivar mediante control remoto.con respecto a los cables me referia a la sirena.un saludo.
hola.hay alguna manera de programar para que al activar/desactivar se escuche un sonido de sirena?.esto seria importante ya que no tiene led de status afuera.un abrazo.
En la sección 5 tenés la posibilidad de programar como armado- desarmado silencioso o audible (key silent/key audible) con el led 2, debería estar apagado, y el led 3 también apagado, o sea para operar el terminal "key" como llave.
Ese manual dsc no lo tiene en español, solo en ingles.
Si ya tienes el manual en ingles pero tienes dudas sobre alguna sección con gusto te puedo ayudar, si es que no tienes el manual dime y lo pongo para que lo puedas bajar.
Según el manual en inglés el código de fábrica es 0510.
http://manuals.setltd.ru/dsc/pc510_inst_eng.pdf
página 11.
lamentablemente ya me retiré de las alarmas, no me recuerdo los trucos para resetear y menos de esa marca.saludos.
¡ayuda! hola a todos les comento que pude desbloquear la alrma...
*pude hacer eso de el puente del pgm1 y la zona 1 y funciono..algo me desbloqueo me dejo el codigo de fabrica 1234 para usuario..pero no me dejo entrar en programacion .......
*luego probe eso de el puente del aux(-) a la 4 pata eeprom mirando la placa de frente con los bornes de los cables hacia abajo teniendo el puente solo me tomaba el codigo 0000 pero entraba en secciones de 2 digitos nada mas,entonses se me ocurrio poner el codigo de la tarjeta ese que figura en la placa q es el 1575 y funciono tambien pero costo entrar en programacion , probe todos los codigos de instalador q lei en los foros y nada... cuestion es que no me deje entrar al modem o en esa parte de programacion...???? ya no se que hacer...
alguien tiene esa version de manual exacta..pc 1575 en español manual instalador...
desde ya les agradesco **fidolocko** ex prosegur para el que le sirba pidan lo que quieran....
El código de instalador de este modelo de panel es “1575”. Lo primero que tenemos que hacer es encender el panel y escuchar si es que el relevador hace ruidos (algo como tac, tac, tac, tac, tac,)al momento de aplicarle la corriente eléctrica al panel, si el relevador hace ese ruido es por que tiene puesto el bloqueo del instalador y por lo tanto lo de aplicarle el puente entre el pgm 1 y la zona 1 no funciona, algo muy importante que tienes que tomar en cuenta es que no tiene que haber ningún otro cable en la zona 1. y debes de quitar por completo el suministro de energía al panel (batería y transformador) y aplicarle la energía ya con el puente instalado entre el pgm y la zona.
Si tiene instalado el bloqueo de instalador tenemos que hacer un puente entre la salida auxiliar negativa y la cuarta pata del eeprom mirando la placa de frente con los bornes de los cables hacia abajo y contando de derecha a izquierda. Manteniendo el puente presiona * 8 y cualquier código de 4 dígitos, quitando el puente en cuanto entramos a modo de programación teniendo cuidado de no mantener por mucho tiempo el puente Trata de hacerlo rápido ya que si te tardas mucho el sistema se vuelve lento.
Espero te sirva de ayuda.
Te mando el manual del Pc1575 en ingles.
saludos
