hace 15 años
Hola, tengo instalada una alarma G.E. Network -NX4, consta de un tablero de 8 zonas, dos sensores de movimiento a zonas individuales(1 y 2), dos magnéticos en linea a una zona en particular (3), una sirena exterior con tamper de gabinete (zona 4, + y - sirena , + y- alimentacion), un receptor inalámbrico(zona 3 , + y - alimentación) (marca x28 -315mhz) para armar y desarmar la alarma a distancia, y una sirena o parlante interior. Existen varias combinaciones de resistencias, supongo, duplicando zonas.
Mi problema: una vuelta a valores de fabrica: *8-9713-9-1-0#, por cuestiones que no vienen al caso, han dejado el equipo del siguiente modo: funcionando únicamente las zonas 1 y 2, sensores de movimiento; armado de alarma únicamente mediante tablero, con más de un minuto de retardo en tiempo de salida y otro tanto en tiempo de entrada en la zona 1; sirena exterior y control inalámbrico de armado-desarmado sin función; y la zona con magnéticos no es detectada en el tablero( están en linea con una resistencia de 3,3k al final del lazo, conectado a zona 3 y COM para zonas 3 y 4).
Recuro a este foro para consultarles si alguno uds. puede hacerme una descripción de las secuencias que debo ingresar para reactivar el funcionamiento de los dispositivos ahora desprogramados( sirena ext., control remoto, zona 3).
Tengo un manual, el nx4mxla98, obtenido en éste foro; pero no me ha servido de mucho, agregar usuario y poco más, ya que está claro que desconozco como ingresar estos valores correctamente.
Espero haber sido claro, y no estar pidiendo demasiado.
Estaré atento a cualquier otro dato que pueda resultar relevante para el caso.
Saludos.
