Alarmas
programacion de alarma dsc 1832
davig
davig
1
hace 15 años
hace 15 años
saludos amigos instale una alarma en mi casa es la dsc 1832 y le programe que cuando ocurriera un evento me llamara al cel, el problema es que cada ves que se va la electricidad me llama 3 veces ¿como hago para borrarle esa opcion y que me llame solo cuando se active alguna zona? muchas gracias de antemano
carrey1948
hace 15 años
hace 15 años
[quote="davig"]saludos amigos instale una alarma en mi casa es la dsc 1832 y le programe que cuando ocurriera un evento me llamara al cel, el problema es que cada ves que se va la electricidad me llama 3 veces ¿como hago para borrarle esa opcion y que me llame solo cuando se active alguna zona? muchas gracias de antemano[/quote] Te sugiero que: 1º en [381], enciendas el bit o led 7 2º en [320] programes un par de dígitos como zona tengas Ej. 11 12 13 14 etc 3º en [377] los dígitos 13,14 y 15 deben estar "000", para que no te reporte este problema . Mira en el manual este paso
davig
davig
1
hace 15 años
hace 15 años
gracias solamente que no entiendo el paso de la casilla 377 si me puedes explicar porfa :?
carrey1948
hace 15 años
hace 15 años
´Trataré de explicarte: Cuando entras en el paso [377], se deberán ingresar 11 datos de 3 dígitos cada uno. oK? (todos seguidos. Son 33) 1º) Los 3 primeros dígitos (1º al 3º), son la cantidad de comunicaciones que el panel va a hacer si se repiten (000 a 014 max.) intrusiones, sin haber "acusado recibo". Si acusaste recibo desde tu celular o estación de monitoreo, se resetea el contador de intentos a "cero" 2º) Los segundos 3 dígitos ( 4to al sexto), son la cantidad de comunicaciones que el panel va a hacer si se repiten (000 a 014 max.) violaciones, sin haber "acusado recibo". Si acusaste recibo desde tu celular o estación de monitoreo, se resetea el contador de intentos a "cero" 3º) Los terceros 3 dígitos (7º al 9º), son la cantidad de comunicaciones que el panel va a hacer si se repiten (000 a 014 max.) desactivación de zona, sin haber "acusado recibo". Si acusaste recibo desde tu celular o estación de monitoreo, se resetea el contador de intentos a "cero". 4º) Los cuartos 3 dígitos (10º al 12º), son la cantidad de segundos que el panel va a demorar en transmitir un evento programado como demora de transmisión. 5º) Los quintos 3 dígitos (13º al 15º), son la cantidad de segundos que el panel va a demorar en transmitir un evento por falta de energía eléctrica. 6º) Los sextos 3 dígitos (16º al 18º), son la cantidad de segundos que el panel va a demorar en transmitir un evento por falta de linea telefónoca. 7º) Los séptimos 3 dígitos (19º al 21º), son la cantidad de días o minutos, que el panel va a transmitir su estado general (Test) 9º) Los séptimos 3 dígitos (22º al 24º Uso futuro 10º) Los décimos 3 dígitos (25º al 27), son la cantidad de dias que se tarda en transmitir problemas de batería. 11 y 12º............................................ Te dejo el archivo2 de la PC864 [377], que está todo mejor explicado Nota: a)Cuando dije en mi respuesta anterior, dígitos 13,14 y 15, me refería al quinto grupo b)Lo que actives en el séptimo grupo, se setea la hora en el pado [378]
