Alarmas
Falla comunicacion
gian2002
hace 15 años
hace 15 años
Gente, buenas tardes. Me mude a una casa la cual tiene una alarma DSC 585 Clasic con 5 zonas activas. Zona 1- sensor mov. comedor Zona 2- sensor movimiento cocina Zona 3- sensor mov. pieza delantera Zona 4- sensor mov. pieza trasera Zona 7- desarme sirena Anda todo perfecto, pero por un error se disparo y me llamo correctamente a mi celular 2 veces. Mi consulta es que en el reporte de fallas me tira la zona 4 (Error comunicación) y me queda la luz de sistema prendida siempre. Leyendo los foros dice que hay que resetearla y volver a programar cosa que no me tengo fe. Si alguien me puede dar una mano para reprogramarla de cero como está o si existe otra solución sin tener que reiniciarla. Aguardo comentarios. Sds.,
sebas312
sebas312
280
hace 15 años
hace 15 años
cuando te llame la alarma atendes y luego apretas arterisco y lo manenes apretado por unos 3 seg
gian2002
hace 15 años
hace 15 años
[quote="sebas312"]cuando te llame la alarma atendes y luego apretas arterisco y lo manenes apretado por unos 3 seg[/quote] Sebas, gracias por tu respuesta. A ver si entendi bien??, entonce vuelvo a disparar la alarma y caundo me llame al celu, aprieto el boton asterisco por 3 segundos. Con esto se borra la luz de "SISTEMA" ? Por favor confirmar. Gracias totales......
sebas312
sebas312
280
hace 15 años
hace 15 años
exacto, atendes y luego arterisco
gian2002
hace 15 años
hace 15 años
[quote="sebas312"]exacto, atendes y luego arterisco[/quote] OK, SEBAS. HOY LO PRUEBO Y MAÑANA TE COMENTO COMO ME FUE. MUCHAS GRACIAS.! Esteban
sebas312
sebas312
280
hace 15 años
hace 15 años
fijate que en la programcionen el paso 360 06 06
gian2002
hace 15 años
hace 15 años
[quote="sebas312"]fijate que en la programcionen el paso 360 06 06[/quote] Sebas, intente disparar la alarma y cuando llamo a mi celu aprete "*" tal como me dijsites pero sigo teneindo la luz de SISTEMA encendida. Tambien note que cuando se el sensor de movimiento activa una zona la luz de "listo" desaparece y luego vuelve a aparecer. Voy a seguir investigando, y si se te ocurre otra cosa, te lo agradezco. Esteban
luis andretti
hace 15 años
hace 15 años
SISTEMA se enciende por 2 motivos: falla en el sistema y se ve con la funcion *2 las fallas que pudieran haber segun los leds que queden encendidos, o te esta indicando memoria de alarma en alguna zona la cual se ve con *3. Lo mas logico es que sistema siempre este apagado como señal de buen funcionamiento del sistema...suerte.
gian2002
hace 15 años
hace 15 años
[quote:787dcfbd67="luis andretti"]SISTEMA se enciende por 2 motivos: falla en el sistema y se ve con la funcion *2 las fallas que pudieran haber segun los leds que queden encendidos, o te esta indicando memoria de alarma en alguna zona la cual se ve con *3. Lo mas logico es que sistema siempre este apagado como señal de buen funcionamiento del sistema...suerte.[/quote:787dcfbd67] Luis, prove *2 y no me enciende ninguna luz de zona, para lo cual el sistema esta OK. Con *3 queda pendida la luz de la zona 4, que es la que refleja un error en la comunicación, y de ahi es donde me empezo a quedar la lus de SISTEMA encendida. Todo esto ocurrio cuando por un error involuntario se disparo la alarma, me llamo a mi celu y nunca pude atender.- Ya prove lo que me dijo Sebas de volver a dispararla y apretar * en mi celu, y sigo teniendo la luz encendida. Tratare de seguir investigando un poco más.!!!
luis andretti
hace 15 años
hace 15 años
Prueba con las teclas numericas del movil, si puedes configurar el movil para tono dtmf en largo seria mucho mejor, cuando presiones alguna tecla del movil espera a que el control confirme mediante un pitido el exito de la comunicacion y cortara la llamada.
gian2002
hace 15 años
hace 15 años
[quote:7c8b4a7793="luis andretti"]Prueba con las teclas numericas del movil, si puedes configurar el movil para tono dtmf en largo seria mucho mejor, cuando presiones alguna tecla del movil espera a que el control confirme mediante un pitido el exito de la comunicacion y cortara la llamada.[/quote:7c8b4a7793] oK, Luis. Voy a probar el fin de semana y te comento como me fue. Gracias + Saludos,
AA
AA
AA
829
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Estimados amigos, quisiera comentarles, que los comunicadores digitales de las alarmas, como bien ustedes lo saben estan diseñados para enviar datos a receptores de monitoreo de alarmas (Estacion Central), estos Receptores al momento de recibir la llamada de una alarma, le dan un tono de hand check y al terminar la transmisión emitida por el mismo sistema de alarma, el Receptor de la central de monitoreo se despide con un Kiss Off, ESO ES LO QUE HACE QUE EL SISTEMA NO REPORTE FALLA DE COMUNICACIÓN EN EL TECLADO O INTENTO DE COMUNICACION FALLIDO, por lo tanto el sistema al llamar a un celular, repica pero no va a optener el tono de Kiss Off del celular, tienes que sortear a ver si consigues igualar al receptor con el tono. Saludos.
sebas312
sebas312
280
hace 15 años
hace 15 años
augusto la dsc en el paso que vos programas el formatode comunicacion (sia, contac id, etc) tambien esta la opcion de recidencial que te toma el dtmf del tel como kiss off saludos
