hace 15 años
Lo que tiene tu alarma es que se encuentra desactivada o en "modo valet" para volver a activarla hay 2 procedimientos:
- Encuentra primero el boton de valet, es un boton que normalmente se instala oculto debajo de el tablero, enciende el auto, apagalo e inmediatamente presiona una sola vez el boton de valet, el led de la alarma se debera apagar y saldra la alarma del "modo valet"
- La otra forma es la siguiente: Abre una puerta del vehiculo y en el control remoto de la alarma presiona el boton de los candados un segundo, lo sueltas presionas el boton aux un segundo, lo sueltas y ensegida vuelves a presionar el boton de los candados un segundo con esto se debe de apagar el led y salir de modo valet, algunas veces este procedimiento no funciona a la primera intentalo varias veces.
Si deseas volver a poner la alarma en valet es el mismo procedimiento. espero te sirva esta informacion, saludos.
