Alarmas
Ayuda Alarma A2K4
alan001
alan001
63
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, tengo una alarma A2K4, con dos detectores de movimiento y una sirena exterior modelo MP-200, todo venía funcionando bien, hasta antes de ayer, que estando en el negocio ( ya que la alarma se encuentra instalada ahí ) se activaba la sirena con pequeños pitidos, ayer me dispongo a chequear el problema y no encuentro anomalía pero el problema persistía cada tiempos indefinidos a alarma hacía pequeños disparos. Antes todo funcionaba bien y hasta en los testeos semanales nunca tuve problemas. Pero ahora está "loca" la conexión es así: el Jumper nº 4 no está conectado. el cableado es: GND: a negativo 12+v a positivo ( con una resistencia provista por la fábrica colocado entre GND y 12+V ) Tamper ( también instalado con una resistencia ) (PGM también conectado ) Trig al negativo de la sirena de la salida. Ahora resulta que no sé qué ni por qué la sirena la tuve que desconectad porque derepente empezó a sonar loca pero mal, no para, y eso que reseteé los valores de fábrica pero no hay manera, la sirena ahora si la conecto SUENA LOCA no para nunca, tengo que sacarla el GND para que pare, no sé por qué, probé todo lo demás y funciona, pero ahora en el teclado el indicador de sirena cuando activo o desactivo la alarma titila unos 3 segudos y se apaga, antes no lo hacía. No sé qué estoy haciendo mal, ojalá alguien pueda ayudarme porque entiendo que debe ser algo mal instalado. Sin embargo antes todo funcionaba bien, solo que ayer se volvió loca, todas las otras funciones, como llamador teléfono, etc etc funcionan a la perfección. Por favor avisenme si no fui claro para que puedan, por favor, ayudarme. Realmente esto es muy extraño, Probé sacando las resistencias y estamos en la mismas, no sé en qué me estoy equivocando, no soy muy ducho en el tema, espero su respuesta. Gracias.
jbalarmas
hace 15 años
hace 15 años
Colega ponele una recistencia de 1K entra +bell y -bell y luego conectale la sirena normalmente
