Alarmas
alarma ALonso modelo 2ak4
Luiscv
Luiscv
12
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos tengo el siguiente problema estaba funcionando al alarma y ahroa depeus de un corte de luz se me desconfiguro por que la bateria cuando logre comprarla ya era tarde. .. Bueno es asi cuando armo la alarma para salir me tarda casi 20 segundo en armarse luego cuando entro para desarmarla automaticamente me salta la alarma. Hasta que no le coloco la clave no deja de activarse antes entraba y em daba alguno segundo para colocar el codigo. ahora es apenas abro la puerta. Gracias. Luis Carcamo
atcplatense
atcplatense
1.191
hace 15 años
hace 15 años
Hola, por lo que decis, la centrasl perdio la programacion de fabrica, lo cual es muy dificil, porque no deberia hacerlo, a menos que le indiques que se resetee, el codigo de usuario, tambien te lo cambio? fijate con quien la instalo que la revise si es que esta en garantia salu2
Luiscv
Luiscv
12
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo gracias por responder.. La alarma la instale yo mismo es mi primera vez que lo hago nunca lo habi echo pero por lo que vi casi todoes problema de programacion ... y la primera vez qeu la deje programada quedo ok pero depeus de un corte de luz. y no tenia bateria se desprogramo la programe tal cual dice el manual aunqeu mucho no entendi .. lo hice igual a la primera vez y me sigue dando el mismo error Gracias.
atcplatense
atcplatense
1.191
hace 15 años
hace 15 años
proba lo siguiente, cambiale el codigo de programacion, apagala (por completo) y prendela, espera mas de 1 (una) hora, y fijate con que codigo entra en programacion, si con el original o con el que vos le pusiste, pero es FUNDAMENTAL que dejes pasar mucho tiempo, porque sino, entras con cualquier codigo salu2 ha!!!, perdon, si entras con el de fabrica, reclam,a la garantia. de donde sos? salu2
DJ MAX MENDOZA
hace 15 años
hace 15 años
solo debes programar la demora de la zona de salida o sea con el manual en la paj. de tiempos de sistema te explica todo....en caso de no tenerlo me decis tu codigo master y te preparo el codigo de numeros para poder hacer dicha programacion ok!!!! un ej: *8 entra en programacion. ahi le das el codigo de master instalador el de fabrica es 5555 , y ahi pones 25 son los tiempos de zona . una vez ahi le das si es la zona 1 tu entrada :1 para 15 seg. 2 para 30 seg de demoras entendes??? consultame cualquier duda amigo----valorar es agradecer y ayudar es mi lema....
