Alarmas
alarma de carro sin sensibilidad
wilfredo romero
hace 15 años
hace 15 años
hola hace mas de un par de meses fui a un tecnico de alarmas ya que la alarma de mi carro era super sensible la activava hasta una mosca y cada rato tenia que estar desactivandola despues de ir al tecnico el le bajo la sensibilidad pero ahora no suena por mas que le de un golpe al carro es imposible que suene solamente la actviva cuando abro las puertas, bueno quisiera saber como hacer para subirle un poquito la sensibilidad a mi alarma de carro
manzo1238
hace 15 años
hace 15 años
Buenas tardes. El problema de sensibilidad se regula con un preset (potenciometro pequeño) que tiene la forma como de tornillo que esta en el modulo sensor de shock o en el modulo de los volumétricos, sea cual sea tu caso busca debajo del tablero una cajita que salgan unos cables (3 hilos) al modulo de la alarma. Bueno, esa cajita es el modulo (ya sea shock o volumetrico) y le vas a ver como un tornillo para poder ajustar, generalmente de color amarillo. Si lo giras en sentido horario le subis la sensibilidad, si lo haces en sentido antihorario le disminuis la sensibilidad. Suerte!!!
wilfredo romero
hace 15 años
hace 15 años
ok gracias tenia una idea pero queria estar seguro pero mañana tratare de hacerlo o te enviare una foto del modulo para que tu me ayudes un poco mas a identificar los potenciometros.
wilfredo romero
hace 15 años
hace 15 años
hola o decidi arreglar la alarma y me encontre un modulo pequeño color negra que decia sensor de shock y tenia un potenciometro con simbolos de - y + y un led rojo que no estaba encendido no se si despues de cerrar las puertas ese led se enciende, bueno todo se veia muy facil procedi a darle vuelta al potenciometro en el sentido horario de las agujas del reloj y en el sentido del simbolo mas pero os resultados no fueron satisfactorios el carrro sigue igual de vaina no volteo el carro y la alarma no sono, sera que el modulo esta dañado o falta otra cosa por hacer.
manzo1238
hace 15 años
hace 15 años
Con esos pasos debería funcionar bien. El led que decis se enciende cuando detecta vibracion. Lo que podes hacer es activar la alarma y golpear el modulo de shock, si el led enciende en el momento de golpearlo es porque el modulo funciona bien. Si no enciende te conviene ver si llega alimentacion al modulo, la podes medir con un tester y te tiene que dar 12V aproximadamente. Si tiene los 12V y el led no enciende a golpear el modulo es porque esta dañado. Espero te sirva el aporte.
wilfredo romero
hace 15 años
hace 15 años
ok esta bien voy a revisar el modulo y te informo gracias
Jonakus
Gente como estan tengo un clio mio y la alarma se dispara sola por la noche.busque en mi modulo y no tiene ese tornillito para regular la sencivilidad.hay alguna manera de regularla? es una pst m200. Pd:no hay gatos ni nada por el estilo que la haga sonar.
victor cordovez
buenas mi gente... como se encuentran?? a ver si me pueden ayudar.. comple un carro que tiene la alarma multilock platinium, hace poco dejo de sonar la sirena.. la probé a ver si se dano la sirena y si funsiona...no tengo el manual.. si alguien sabe como poner de nuevo el sonido de la sirena seria de mucha ayuda.. de ante mano gracias...!!
