Alarmas
resistencias en sensores
ivancesar
hace 15 años
hace 15 años
hola compañeros mi duda es que tengo una pucara 3 y en la serie de sensores de movimientos no tiene resistencias como he estado leyendo en muchas centrales, ahora si yo le agrego una resistencia a la misma trabajara como en las demas centrales que al juntar los cables sonara, porque como lo tengo de esta manera yo los juntos y la alarma no se dispara y ni se entera que el sensor de esa zona actuo!! desde ya gracias por tratar de resolver mi duda!!!
carlos galeano
hace 15 años
hace 15 años
Buenas noches lo primero q deves ver es si las zonas aparecen abiertas, luego debes informarte el valor que maneja esta alarma en recistencias, luego tomas la recistencia y cierras la zona directamente en el panel para q descartes problemas del mismo, o mide el cable para ver q valor te da o si presenta continuidad para que descartes daños en el. aqui puedes tener un problema de cableado dañado, o simplemente solo debes conectarle una resistencia. Cuantos sensores tienes en la misma zona o cable?
ivancesar
hace 15 años
hace 15 años
hola, no me entendieron, porque yo al cableado si lo pongo en corto esa zona no se dispara, si yo le pusiera una resistencia al final del cableado, esta central como interpreta que tiene un valor resistivo, y si puenteo el cable ante de la resistencia esta sonara porque se cae a cero el valor resistivo!!
carlos galeano
hace 15 años
hace 15 años
los panels de aalarma trabajan con variacion de valores resistivos, si el valor del circuito es cero este genera una alarma, si el circuito va en corto, genera una alarma, si el circuito presenta el valor normal se dice que es una zona cerrada, debes averiguar que valores de resistencia utiliza este panel. Ejemplo: la DSC PC 1832 utiliza resistencias de 5.6 ohmios. si pones la resistencia a final de linea evitas q te puenteen o saboteen la zona y la alrma se dispare en caso de esto.
