Alarmas
DSC sensor exterior LC 151 no dispara la alarma
BBS
BBS
BBS
12
hace 15 años
hace 15 años
Instale un sensor de movimiento exterior LC151. Este sensor es alambrado. Tengo 14 zonas entre inalambricas y alambricas. Ya anteriormente tenia conectado otro sensor exterior LC171. y No hubo ningun problema luego de instalarlo. El unico cambio que hice fue mover un sensor de puerta inalambrico de la zona 3 a la zona 14 para tener la zona 3 que es alambrica disponible para el LC151. Conecte 4 alambres. Rojo y negro para corriente. Verde NC y Amarillo C. La definicion de la zona es 03 y rellene el numero de serie con ceros pues entiendo que en el alambrico no se registra numero de serie. La alarma se activa sin problemas pero cuando paso para probar el sensor, es como si no violara la zona. El sensor indica con los led que la zona se violo ya que prenden los tres led. Verde,amarillo y rojo. pero la alarma permanece como si no se violara ninguna zona. Necesito saber que error cometi y como puedo corregirlo. gracias
luis andretti
hace 15 años
hace 15 años
No indicas que modelo de DSC tienes, pero por lo general las secciones son similares, revisa que en la seccion [103] que son los atributos de zona 3, SOLO esten encendidos los leds 1,2,3,4 y 6 ya que estos son los valores por defecto de una definicion INSTANTANEA, porque si ha estado trabajando como zona inalambrica es porque has activado el led 8. Por si las dudas, de repente lo hiciste accidentalmente, verifica tambien si la zona 3 esta incluida en la particion. Si persiste el problema, prueba la zona 3 solo poniendo una resistencia de 5,6 entre sus borneras, activa el sistema y retira la resistencia y haber que pasa...asi descartas si es error de tarjeta, cableado o dispositivo...suerte.
BBS
BBS
BBS
12
hace 15 años
hace 15 años
Pues dstes en el clavo con los atributos de la zona 3. tenia encendido el 8 en la seccion 103. Es que al mover el inalambrico a la zona 14, olvide cambiar los atributos. Pero como es tarde (denoche) la tengo que probar mañana. Asi que mañana te doy el credito de valorización. Amigo Muchas gracias por contestar tan rapido.
BBS
BBS
BBS
12
hace 15 años
hace 15 años
Corregida la falla. Indicame para valoral la respuesta.
