ok...
antes te recomiendo que limpies y seques la placa, aveces por la humedad fallan....limpia la placa y colocala cerca de un lugar seco hechandole aire durante un rato, hasta que quede seca completamente...
ahora, si desea modificar el circuito..entonces coloca una resistencia variable a uno de los extremos del sensor (preset de 100 megaOhms)....la varias hasta que el sensor ya no se active....y verifica tambien la proteccion del sensor, que no refleje sombra ni luz excesivamente...limpia todo...
basicamente, pienso que es suciedad...primero antes de modificar el circuito, te recomendaria limpiar toda la alarma de impuresas y dejandola secar un rato con aire....(no es recomendable modificar el circuito)....
pero por si te sirve....en algo, lee este articulo sencillo......
http://yoreparo.com/articulos/electronica/diseno-de-una-alarma-antirrobo/
saludos...
