Alarmas
Conectar bateria 12v 75amp a una Central Dsc 1500
elpepe234
hace 15 años
hace 15 años
Hola, quisiera sa ber si es posible conectar una bateria de 12v 75amp (de las de auto) en paralelo con la bateria de gel que trae la central, ademas pensaba conectarle un cargador de 12v 5a con un timer para que funcione 2 o 3 horas al dia, ya que el sistema de carga de la central no podria mantener la carge de ambas. Es decir que a la central se le conectarian las 2 baterias en paralelo mas la corriente del cargador (durante 2 o 3 hs x dia). La central seria una Central Dsc 1500 pero eso puede variar. Esto es con el fin de lograr una autonomia para la central de mas o menos 15 dias. Desde ya muchas gracias.
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Yo creo que te convendria colocar solamente la bateria de automovil, pero no te servira el circuito de carga de la central. Tendras que hacer aparte el circuito que se encargue de la carga. Ahora , la autonomia de la carga sera superior a la bateria de la central, pero el tiempo dependera del consumo de la carga. suerte
elpepe234
hace 15 años
hace 15 años
Un Instalador, me decia que si pongo solo la bateria de 12v 75amp. (la de auto), y si hubiera corte de corriente, cuando volviera la corriente no solo no la podria cargar con el cargador de la central sino que este se quemaria porque es mucha carga???????? :P ?. Yo creo que esta equivocado, que a la la central no le daria el amperaje para cargar una bateria de 75amp, pero de ahi a quemarse algo........., no se, que opinan. Gracias.
elpepe234
hace 15 años
hace 15 años
elpepe234
hace 15 años
hace 15 años
Un Instalador, me decia que si pongo solo la bateria de 12v 75amp. (la de auto), y si hubiera corte de corriente, cuando volviera la corriente no solo no la podria cargar con el cargador de la central sino que este se quemaria porque es mucha carga?????????. Yo creo que esta equivocado, que a la la central no le daria el amperaje para cargar una bateria de 75amp, pero de ahi a quemarse algo........., no se, que opinan. Gracias.
juansar
juansar
31
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal, para donde laburo yo, teniamos un cliente conectado con una bateria de auto, pero con un transmisor radial, en la casa no tenia 220v, pero la bateria de auto no tenia mucha autonomia duraba muy poco, se provaron con 2 baterias juntas y aguantaba un poco, pero le conectamos 3 baterias de auto, y duraba itodo una semana, y despues las volvian a cargar, pero si tu alarma es telefonica o solo local, no es tanto el consumo que tiene, por lo tanto con 2 o 3 baterias tenes una durabilidad mayor a una semana, esta era mucho el consumo por el transmisor radial...
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
creo que fui claro, "tendras que usar un circuito aparte para que recargue la bateria del automovil ", logicamente la central no podra cargar esa bateria, y se quemara.
cristianfain
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo no vas a tener inconveniente en colocar en paralelo la bateria de auto, simpre y cuando la aisles con unos diodos (a la de auto) para que la central de alarma no le intente reponer la carga a esta! resumiendo que solo se encargue de la de la de gel. lo de colocar un timer para cargar la de auto es un buena idea! debes tener en cuenta el tipo de cargador que le vas a poner no se te ocurra poner uno de los pulsantes porque vas a romper la central! HA y filtra el cargador suelen tener mucha interferencia y en algunos casos cuelgan la central que tengas suerte con el proyecto!!
elpepe234
hace 15 años
hace 15 años
Hola, por lo que estoy viendo lo que me convendria seria conectarle las 2 baterias en paralelo pero separadas en el polo positivo con un diodo para que la central no pueda tratar de cargar la bateria de auto, y el cargador :idea: , mejor no lo dejo que cargue a diario, desconecto y cargo aparte la bateria de auto ya que debe durar un buen tiempo, sera cuestion de revisarla cada tanto. De esta manera no se exactamente que autonomia tendra la alarma pero me iamgino que por lo menos 15 dias sin tener 220v puede estar. :wink:
cristianfain
hace 15 años
hace 15 años
hola . esa seria la forma mas simple. si quieres saber cuanto te va a durar la carga lo que tienes que hacer es medir el consumo de la central con la alimentacion de esta desconectada, solo con la bat de gel. de a cuerdo al consumo que te de has el calculo! y dejale la posibilidad de varios disparos o sea calculale con las sirenas sonando por algunas min y tendras la autonomia de las bat que le vas a agregar. suerte.
Andres3000gt
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola, estoy deacuerdo en conectar una bateria de auto a la central de la alarma en este caso tengo unas de 12v 55amp, pero para no recalentar el cargador de la alarma la conectaria con diodos, asi la bateria de Auto solo entregaria energia pero al momento que llega la electricidad la central no podria cargar la bateria de auto. se la cargaria aparte para no crear una sobrecarga del cargador de la alarma.
