Alarmas
Configuracion delsegundonumero llamada pc 585
DEATH_NESS
hace 15 años
hace 15 años
buenas noches,junto con saludarles quisiera saber como se programa el segundo numero e intentado varias veces pero no logro configurar el segundo, me gustaria ver la posibilidad de que me puedan ayudar en esto, la alarma avisa alprimer numero que es un celular, cuando esta con buzon de voz o fuera de covertura se transfiera lallamada alsegundo numero? automatica cuando nolecontesta elprimero??? por favor se lo agradecere atte. andrey
juansar
juansar
31
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal tenes, un par de opciones, comunicando al telefono 1º y usar de backup el 3º, o que transmita de forma dual tanto al 1º como al 2º.
DEATH_NESS
hace 15 años
hace 15 años
gracias por la info, pero en que secciones tengo que dar esas habilitaciones???? atte andrey
juansar
juansar
31
hace 15 años
hace 15 años
bueno mira, en la 301 va el tel 1 y el backup que seria el tel 3 va en la 303, si querias por lo del informe dual el telefono 2 va en la 302 en la 360 va que tipo de comunicador queres usar. y en la 361, 363, 365, 367 y 368 va porque tipo de telefono queres que transmita si por el 1(que como respaldo usa el 3) y/o por el 2
DEATH_NESS
hace 15 años
hace 15 años
mira el telefono funciona, quiero que funcione en forma alternada secciones 301 y 303 pero solosuena el primer telefono cuando activo laalarma pero quiero k funcione en forma alternada por favor indicarme los pasos a seguir porfavor atte. andrey
fer
fer
fer
295
hace 15 años
hace 15 años
Hola para que te llame a otro telefono primero tenés que ingresar el Nº en la sección 302,luego en la 360 ponés 06 06,que es el formato de comunicación para el primer y segundo Nº,en la 361 prendes el 1 y 2.Sí llamaba al primero ahora va a llamar al 2º tambien.
carrey1948
hace 15 años
hace 15 años
[quote:548486b832="DEATH_NESS"]mira el telefono funciona, quiero que funcione en forma alternada secciones 301 y 303 pero solosuena el primer telefono cuando activo laalarma pero quiero k funcione en forma alternada por favor indicarme los pasos a seguir porfavor atte. andrey[/quote:548486b832] paso 380 ENC I_______I 1 Comunicaciones Habilitadas................... Comunicaciones Inhabilitadas APG I_______I 5 3er Número Telefónico Habilitado..........3er Número Telefónico Inhabilitado APG I_______I 6 Marcación Alterna (1er & 3er)..............Llama al 1er Número, Ayuda al 3er
