Alarmas
Problemas con un aparato sensor de movimiento
damasofj
damasofj
202
hace 19 años
hace 19 años
Este aparatito es de los que prenden un foco con el movimiento y despues de determinado tiempo se apaga, bueno es caso es que tenía el triac quemado se lo cambie por el original pero no funciona y el integrado que tiene no se que sea y no encuentro información de el y trea estos numeros MT8072, otro numero que trae es J176B, y dice WELTREND. otro que no se ni que sea es como tipo fototransistor tiene tres patas como los transistores de antes metalico pero este tiene en al parte de arriba como una celda de la calculadoras si me pueden ayudar y los números que tiene son KDS9, 3K1. Otra que no se tampoco que es, es como un capasitor de ceramica para en ves de estar vertical esta horizontal y en la parte plana tien como si fuera una señal senoidal cubierta con una mica me dicen que es una fotoresistencia, por eso acudo a ustedes que son los expertos. Este aparatito lo comprarón en STEREN México D.F. , pero me imagino que son universales. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
damasofj
damasofj
202
hace 19 años
hace 19 años
Un saludo y nadie ma puede ayudar con estos ctos. de antemano gracias. SALUDOS DESDE MÈXICO D.F.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
no es que nadie te quiera ayudar, esos integrados son fabricados especificamente para el fabricante de sensores, y no hay equivalente comercial, por lo menos al momento no he encontrado ninguno, ya que regulan tiempo de encendido, sensibilidad y nivel de sisparo con la caida del sol. a veces es el fotoresistor que esta fuera de valor por tanto sol , algun condensador que se fue de valor y por ultimo inestabilidad en la fuente, son las causas comunes de falla.en los supermercados de construccion, se consiguen por menor precio que lo que valen los componentes.
damasofj
damasofj
202
hace 19 años
hace 19 años
Hola pato te agradesco la atención y tu tiempo para contestarme. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
