[quote="Jacaro_mx"]HOLA QUE TAL A TODOS, TENGO UN PROBLEMA DE UNA ALARMA DSC PC580 cuando apreto *2, queda prendida la zona 5 ... QUE ES UNA FALLA DE ZONA .... QUE TENGO QUE HACER, PORFAVOR AYUDEME, GRACIAS.[/quote]
Antes que nada te digo que es un panel de la serie "POWER". Se trata de la Power 432.
Por lo que me comentaste antes, respondeme lo siguiente:
Si reseteaste como vos decís, el código MAESTRO es 1234 y el código de instalador es 5555 ?
1. ¿al apretar cualquier tecla, suena los bep del teclado?
2. ¿ Si apretás [*][8][5555], entrás en programación?
3. ¿Podés armar con “1234”?
4. Si desenergizás todo. (batería y AC), Al volver a conectar ¿Suenan 10 veces seguidas los relays del comunicador?
5. No todas las zonas se programan para que el teclado suene “Beep” (chime) cuando abrís la zona. Por defecto, son las zonas demoradas e instantáneas, y siempre y cuando hayas tecleado antes [*][4]
6. ¿Tuviste o tenés una zona de incendio en la zona 4?
Si tu código de instalador funciona, tecleá [*][8][5555][902] esperá 2 minutos y [##], y decime si desaparece la falla 5
Respondeme esta preguntas, así te oriento mejor
Para desbloqueo total, lee este thread
http://www.yoreparo.com/foros/alarmas/153043.html
Podés basarte también en los manuales de la POWER 832
