Alarmas
codigo de programador para caddx nx4
adrian101983
hace 16 años
hace 16 años
Hola, si alguien me puede ayudar, tengo una alarma caddx nx 4, necesito ingresar un numero telefonico en la alarma para que realice la llamada a un telefono convenciona, pero el codigo de fabrica "ir a programacion" fue cambiado y no lo conozco, si alguien sabe como ingresar a la programacion o restaurar los codigos de fabrica, les agradeceria que me lo indiquen.
hamito
hamito
1
hace 15 años
hace 15 años
0# (nº telefono primario receptora) ej. 93 243 19 51 pulsar 9*3*2*4*3*1*9*5*1*#
gabriel lluch ortiz
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo en esta placa existe una memori que guarda la programación y el codigo de instalador, deberas de poner una memoria nueva para poder entrar en programación.
amotac
amotac
37
hace 15 años
hace 15 años
hola consigue un placa qeu sepas el codigo y coloca el teclado en la nueva, tienes que arrancar las dos a la vez y que no te den fallo, entras en programacion de la nueva y luego cambias el data y entras en la direccion del codigo de instalador. epero que te sirva, prueba, te aseguro que funciona. agustin.
Marcelo Giacobini
hace 2 años
Hola Agustín, estoy viendo que tenes varias respuestas respecto a las nx4, yo tengo dos placas Caddx NX-4, una nueva sin uso y la otra no tengo el código, te agradecería si podes aclararme bien el procedimiento para resetear la placa vieja, no entiendo eso de entrar a la posición tal, y en un post le comentaste a un usuario que tenía que conectar un teclado a las dos placas y en otro post decís que se conecta solo a una, espero puedas ayudarme, gracias
