Alarmas
Evitar que llame al armar y desarmar la alarma
acusnet
hace 16 años
hace 16 años
Hola, alguien sabe como evitar que la alarma llame al celular una vez que se arma y se desarme?. Les comento que tengo una DSC desde 2007 de mi propiedad. En su instalación cometí el error de poner todos los magnéticos en la misma zona (12 magnéticos). La alarma generó unas cuatro falsas alarmas por activación de magnéticos. Sin poder definir cual o qué fallaba, cambié todos los magnéticos y se solucionó el problema por un año. Nuevamente se generaron unas alarmas falsas en la zona de magnéticos. Ahora contacté a un técnico certificado, y amplié en ocho zonas la alarma (ahora tiene 16), se disgregaron los magnéticos (máximo 2 o 3 por zona), y se revisaron todos los magnéticos. Se identificaron algunos con contactos de cables no muy bien realizados que pudieron generar errores. Además, ahora están todas conexiones estañadas. Espero que las falsas alarmas se acaben.
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Pero no dices que modelo de DSC tienes?
acusnet
hace 16 años
hace 16 años
[quote:383653cac0="luis andretti"]Pero no dices que modelo de DSC tienes?[/quote:383653cac0] Perdón, tengo una DSC 832 de 8 zonas, con módulo expansor a 16 zonas. Gracias!
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Entiendo que no llame al movil cuando un codigo de usuario valido (codigos 01....32) arme /desarme el sistema. Ademas debo suponer que todo el sistema pertenece a la particion 1, entonces para deshabilitar esta opcion debes ir a la seccion de programacion: [365] y apagar el led 1. Tambien puedes rellenar de "0" las secciones [339] y [344] que correponden a aperturas y cierres respectivamente y es para los 8 primeros codigos de usuario: codigo 01....08. Suerte.
